 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Texte miteinander verlinken (2222 mal gelesen)
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
 Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen liebe Gemeinde, ich hab mal ne Frage zu Texten in einer Zeichnung und zwar kann man die Texte untereinander verlinken? Mein Problem ist das ich in der Zeichnung ca. 50 mal das aktuelle Datum stehen habe und wenn sich was ändert muss ich alle davon ändern. Kann man alle Daten auf ein Text verlinken, sodass ich das nur einmal ändern muss? schönen Dank schonmal und eine angenehme Woche für alle die noch arbeiten müssen =) ------------------ mit freundlichen Grüßen aus Wolfsburg WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT??? CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Tunki, das müsste mit Attributverknüpfung gehen. Dafür musst du einen kleinen Umweg gehen, weil Du auf einen Textinhalt im Drawing nicht zugreifen kannst. Also erstelle einen Parameter Typ Zeichenfolge (String) namens Datum und gib ihm den Wert 6.7.09. Dann kannst Du im Texteditor jeweils eine Attributverknüpfung zu diesem Parameter erzeugen. Wenn der Parameter geändert wird, ändern sich alle angehängten Texte mit. Attributverknüpfung: Textfeld erzeugen, dann bei geöffneten Texteditor in das grüne Feld auf der Zeichnung klicken und im Kontextmenü "Attributverknüpfung" wählen und den Parameter zeigen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das Detail hat aber einen großen nachteil und zwar kann man soweit ich weiß ein Deatil nicht in eine Tabelle intigrieren. Man kann es zwar darüber legen, aber das verschieben ist dann recht unschön. Das von Mörchen ist das beste was geht glaube ich =) Aber danke für deine anregung schönen tag noch ------------------ mit freundlichen Grüßen aus Wolfsburg WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT??? CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R19 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich muss da leider nochmal eine Frage hinterherschieben... und zwar habe ich jetzt ein Problem, welches ich nicht vernünftig gelöst bekomme. Ich will die Beschriftung von Einzelbauteilen miteinander verlinken (soweit kein Problem), aber die Beschriftung hat bis zu 3 Zeilen, was ein verlinken über Parameter unbrauchbar macht (hab keine möglichkeit gefunden). Mit Details funktioniert auch das. Aber an der Beschriftung soll noch ein Leader sein, der in verschiedene Richtungen gehen kann. Um das zu machen habe ich begonnen und eine Linie im Detail erzeugt, die vom Ursprung ausgeht. Wenn ich das Detail jetzt einfüge und einen Leader dazufüge geht das auch klasse, aber der Leader lässt sich nur auf dem Ursprung vernünftig prositionieren und nicht auf der anderen Seite der Linie... Habt ihr eine Idee wie das Funktionieren könnte? ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und schonmal danke für eure hilfe ------------------ mit freundlichen Grüßen aus Wolfsburg WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT??? CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Tunki, die Bezugslinie zeigt doch einen kleinen Kreis an, da wo sie am Detail hängt. Und den kann ich weiter ziehen, zur Mitte von der "Detaillinie" und zum anderen Ende (sogar, wenn die Linie gar nicht am Ursprung liegt). Machst Du die Bezugslinie mit dem Icon "Pfeil" oder über "rechte Maustaste/Bezugslinie hinzufügen"? Gruß Angela ------------------ Materie ist reiner Geist, nur eben dichter. Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angela, ich mache die Bezugslinie über rechte Maustaste, den kreis habe ich auch, aber ich kann den nicht auf das Ende der Linie ziehen sondern zu einem Rahmen der um das Detail rum ist (Abstand ca 2-3mm) und das sieht schade aus... Das mit dem "normalen" Pfeil habe ich auch schon probiert, allerdings wandert dieser bei mir nicht mit, wenn ich das Detail verändere und dann müste ich ja trotzdem alles händisch nachbearbeiten.... Gruß Tunki ------------------ mit freundlichen Grüßen aus Wolfsburg WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT??? CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Tunki, ja, das mit dem Rahmen habe ich auch gerade festgestellt... Aber wenn ich einen Pfeil an die Linie setze, so nah dran, dass ein Bezug hergestellt wird, rutscht der mit beim Verschieben. Und wenn auf dem Detailblatt später die Linie geändert wird, wandert der Pfeilanfang(oder Ende?) mit der Linie mit. Also einen Pfeil ganz nah an eine eingefügte 2D-Komponente setzen, das kenne ich, dass da ein Bezug ist. Und dass der assoziativ bleibt, wenn auf dem Detailblatt geändert wird, habe ich gerade getestet. Gruß Angela ------------------ Materie ist reiner Geist, nur eben dichter. Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angela, das funktioniert mit dem "einfachen" Pfeil. schönen dank für deine/eure Hilfe gruß Tunki ------------------ mit freundlichen Grüßen aus Wolfsburg WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT??? CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
