| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Szene Verknüpfung wiederherstellen? (4191 mal gelesen)
Daniel.Braun Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.10.2004 CATIA V5 R17 SP4: IBM IntelliStation, 2.4 GHz core2duo, 4GB RAM, WinXP 64 Pro<P>SWX 2007: DELL M70, 2GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1400 GO, WinXP Pro
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, ich erstelle gerade eine Zeichnung bei der auf jedem Blatt eine andere Szene einer Baugruppe dargestellt ist. Leider gehen die Verknüpfungen auf die Szenen nach dem Speichern (SmarTEAM) und wieder Öffnen verloren, sodass ich die Views nicht updaten kann. Meine Frage: Wie verbinde ich die einzelnen Ansichten wieder neu, bzw. wie kann ich das verlieren der Verknüpfung verhindern, vielleicht mache ich ja was falsch? Bisher versucht habe ich, die verlorene Verknüpfung zu ersetzen. Dazu habe ich die fehlerhafte löschen müssen und dann im 3D die Szene im Baum angeklickt und dann auf OK im Drafting. Dies führte aber nur dazu, dass das Ursprungsmodell verknüpft wurde und nicht die Szene. Für Tipps bin ich sehr dankbar! MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel.Braun
Servus Verknüpfung zur Szene wieder herstellen (umständlich): -> Ansicht selektieren -> RMT -> Objekt -> Verknüpfung ändern -> ins 3D wechseln -> Szene selektieren -> zurück zur Drawing -> Button "Alles hinzufügen" -> OK Wir haben hier kein Problem mit SmarTeam und Verknüpfungen zu Szenen. Gehen sonstige Verknüpfungen im SmarTeam (zB kopierte Geometrie)? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank, funktioniert! Ich habe vorher vergessen, das Knöpfchen "Alle hinzufügen" zu drücken, sondern habe gleich OK gedrückt. Was meinst du mit kopierte Geometrie? Veröffentlichungen? MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bloodangel1986 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 12.09.2014
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel.Braun
So, ich habe jetzt zig mal probiert es genauso zu machen wir hier im Forum angegeben, so langsam bin ich mit den Nerven echt am Ende. Es wurden "full" Szenen erstellt, da ich aber neue Teile hinzugefügt habe, habe ich neue "teilweise" Szenen erzeugt. Jetzt versuche ich die einzelnen Ansichten der Szenen auf der Zeichnung wieder zu verlinken. Habe dazu jetzt mehrere Thread´s gefunden, entsprechend mal alles durchprobiert. Ich muss vielleicht vorweg schicken, arbeite erst knapp 3 Wochen mit Catia V5, an sich funktioniert es ganz gut, allerdings blicke ich mit diesen Verlinkungen noch nicht so ganz durch, fand das alles im ProE einfacher, aber egal. Also, habe Szene 1 praktisch neu erstellt, möchte diese Szene 1.1 nun in die Zeichnung einpflegen, habe dazu versucht über modify Link, das Problem ist, wenn ich eine neue Szene einfügen möchte, bringt er mir ständig ein Durchfahrtsverbotenschild. Also, rechtsklick auf die Ansicht, Modify link (das hab ich ohne Probleme gefunden) dann remove den vorhandenen Link von Szene 1. Wenn ich nun ins 3D wechsle bringt er mir ständig das Verbotenschild. Hat irgendwer ne Idee welchen Schritt ich da ständig vergesse? Danke schonmal für Eure Antwort! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
