  CATIA V5 Drafting
  Missing plot frame points Fehler bei Validat
Autor Thema:  Missing plot frame points Fehler bei Validat (3663 mal gelesen)
dorina
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dorina an!   Senden Sie eine Private Message an dorina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorina
R19 SP3 HF4
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Bei einer Zeichnung bekomme ich kein Validat drüber (also es wird rot) mit dem Fehler "Missing plot frame points (view size)". Der Zeichnungsrahmen wurde schon ausgetauscht, aber es funktioniert immer noch nicht.
Wo kann der Fehler liegen?
Beate Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorina 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Deine frage gerade erst gefunden. Vielleicht hast Du ja auch schon die Lösung.
Wir hatten auch mal das problem.
Folgendes kann also sein.
Entweder, der Rahmen wurde nicht exakt auf 0,0 positioniert (Coincident symbol vollkreis mit außenkreis) muß beim Positionieren erscheinen,
oder bei irgendeinem Text wurde unbeabsichtigt der Textframe größer gezogen, wie der tatsächliche text. Ist also nicht sichtbar. Klick mal ein paar texte, die Du im Rahmen ausgefüllt hast an. Dann erscheint ja der Textrahmen dazu.
Ich hoffe, ich konnte Dir, wenn auch sehr spät helfen.
Beate
Beate
John67
Sehen Sie sich das Profil von John67 an!   Senden Sie eine Private Message an John67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John67
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bei uns gab es das Problem auch. Hotline beim Kunden hat uns da weitergeholfen. Man soll das Achsenkreuz von der Background View im Sheet 1 in den Noshow stellen. Dann klappt der Validat. Sollte eigentlich von alleine gehen, tut es momentan aber nicht.
John
