  CATIA V5 Drafting
  Maße ueber Parameter steuern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße ueber Parameter steuern (9295 mal gelesen)
Marquami
Sehen Sie sich das Profil von Marquami an!   Senden Sie eine Private Message an Marquami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marquami
Catia V5 R16 Sp05
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ea möglich steuernde Maße (drive geometry) auf der Zeichnung über einen Parameter zu steuern?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marquami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marquami,
willkommen im forum!
Ja das geht:
Formeleditor öffnen, Parameter Typ Länge erstellen, das steuernde Maß in der Geometrie anklicken, Formel hinzufügen usw.
Mörchen
Marquami
Catia V5 R16 Sp05
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
slik
Sehen Sie sich das Profil von slik an!   Senden Sie eine Private Message an slik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slik
V5 R19
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marquami 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich nun über einen Parameter einen Abstand zwischen einem Punkt und einer Linie bemaße, kann ich leider keinen negativen Wert eingeben. Kann man das irgendwie machen?
Mal angenommen ich habe eine vertikale Linie und möchte mit dem Parameter einmal den Punkt links von der Linie haben und dann ändern, dass er rechts von der Linie ist.
Würde mir extrem helfen. Danke euch
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marquami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo slik,
willkommen im Forum.
Das ist meines Wissens nicht möglich.
Was hast du für einen Anspruch?
Aber vieleicht kannst du das Konstrukt im 3D erstellen und dann mit ableiten.
Gruß Uwe
slik
V5 R19
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marquami 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort.
Ich möchte ein 2D Modell, quasi eine Skizze, für andere Nutzer ohne Catia Erfahrung über die Parameter veränderbar machen in einer bestimmten Range. So kann ein anderer Benutzer zum Beispiel den Ort einer Bohrung in einem bestimmten Umkreis ändern, ohne in die Skizze rein zu müssen. Er muss quasi nur bestimmte Eingabeparameter ändern und aktualisieren drücken.
Sehr schade, dass das nicht geht. Dann muss ich eben den Ursprung der Verstellung in eine obere oder untere Ecke setzen und meinen Nullpunkt durch die Mitte meines Einstellbereichs definieren....
