  CATIA V5 Drafting
  Schraffurlinien im Schnitt nicht sichtbar
Autor Thema:  Schraffurlinien im Schnitt nicht sichtbar (1560 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
Win 7 Pro x64; Intel i7-3840QM @2,79GHz; 16GB RAM; Nvidia Quadro K5000M; CATIA V5 R19 x64 SP9 Hotfix 49
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das altbekannte Problem von Catia mit den Schnittlinien kennen ja schon einige.
Meine Frage ist jetzt: Wie kann man dem Vorbeugen ???
Meiner Beobachtung nach ist das Problem, daß bei zu kleinen Schnittflächen,
Catia den Schraffurwinkel nicht proportional zum Abstand, sprich "Dichte" erzeugt,
und daher natürlich nicht sichtbar abbilden kann.
Das ist nun wirklich ein leidiges Thema, denn die ständige Nachbearbeitung der Schnitte
insbesondere bei großen ZSBs nervt gewaltig !!!
Kann man diese beiden Werte nicht irgendwo vordefinieren ?
Hab in den Standards auch nichts dazu gefunden.
Oder irgendeine andere Lösung ?
Alex
Never stop progress !
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Syphield,
bei den Materialien kann man diese Zeichnungseigenschaft hinterlegen.
Dies wird aber bei dem Darstellungsproblem nicht direkt helfen.
Mann muesste dann generell jedem Material eine sehr kleine Dichte vorgeben um dies zu vermeiden.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
Syphield
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Norman.
Das wäre ja ebenso lästig.
Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht.
Die Lösung liegt doch in den Standards.
Man muß bei der Erzeugung das Materialschraffurmuster von "Material" auf "Standard" setzten,
und schon werden saubere und eben auch Plottbare Schraffuren erzeugt !!!!!!!!!!!!
Danke, Danke, Danke für Deine indirekte Hilfe.
Meine ganze Firma ist nun Happy !!!!
Syphield
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider zu früh gefreut.
Das löst das Problem nicht wirklich !
Die Standart-Schraffierung ist einfach nur eine ander wie die des Materials !
Generelles Problem dabei ist, das Catia verschiedene Schraffurmuster zu verschiedenen Materialen zuordnen können möchte.
D.h. logischerweise auch, daß diese immer fest sein müßen, und nicht flexiebel, wie es aber eigentlich sein sollte.
Fazit: Es ist nicht möglich dem Problem der der unsichtbaren bzw. fetten Schnittlinien vorzubeugen !
Sehe aber doch eine Möglichkeit sie danach zumindest ohne großen Aufwand zu Änderen.
Dazu muß ich ein Makro schreiben, das einfach alle Schraffuren auswählt, um sie dann aufeinmal ändern zu können.
Dafür mach ich aber einen eigenen Thread auf.
Alex
