  CATIA V5 Drafting
  Optionseinstellung zum DXF-Export uvm
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Optionseinstellung zum DXF-Export uvm (11851 mal gelesen)
mbkostr41
Sehen Sie sich das Profil von mbkostr41 an!   Senden Sie eine Private Message an mbkostr41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbkostr41
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Euch allen,
ich habe folgendes Problem:
Ich muss für die Laserfertigung von Blechteilen eine Zeichnung im DXF-Format erstellen, bei denen die Prüfmaße und Informationsbeschriftungen im Layer 2, Farbe rot sind. Die Schnittkontur muss Layer 0 und Farbe schwarz sein.
In den CAT-Drawing funktioniert dies auch sehr gut.
Wenn ich jetzt diese Zeichnungen wieder mit CATIA öffne, ist die Kontur auf keinem Layer, das Textfeld auch auf keinem Layer und das Prüfmaß auf Layer 2.
Nun weis ich nicht, wie die Layer in der Maschine ankommen. ???
Welche Einstellungen muss ich in den Optionen unter Kompatibilität -> >DXF vornehmen?? Ich arbeite mit der V5 R16
Ich bedanke mich bereits im Voraus für die schnelle Hilfe und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Anwender
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbkostr41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mbkostr41,
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002728.shtml#000002
dxf ist im Prinzip nie so prickelnd. Ist halt besser als nichts.
Unter Kompatibilität hast du nicht so viele Möglichkeiten, die
könntest du alle testen. Ich kenne es nur so, dass der Mensch an der Maschine,
sich die Daten vorher noch mal ansieht.
inkommpartybell
Lusilnie
erstellt am: 08. Mai. 2009 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbkostr41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mbkostr41,
ich denke mal, dass der "ReImport" der Daten Dein Problem ist. Beim Export sollten die Layer schon korrekt weiter gegeben werden. Allerdings musst Du für den Import einen Zeichnungs-Standard wählen, der meist keine Rücksicht auf Layer nimmt, da man offiziell (?) nicht mehr mit Layern arbeitet.
Die beste Methode ist die Prüfung des DXF-Files in einem anderen Viewer, der auch die Layer-Informationen anzeigen kann. Hier vielleicht noch der Hinweis, dass normalerweise entweder Layer-Nummer oder Layer-Farbe umgesetzt werden, kaum aber beides!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
