 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Körper ausblenden (3052 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in der Suchfunktion leider keine Lösung gefunden. Ich habe hier eine fertige Zeichung(V5R16), welche von einem Part abgeleitet wurde. Jetzt sollte ich nachträglich bei zwei Ansichten einzelne Körper des Parts ausblenden. Ist dies möglich? grüße vom Bodensee
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedball Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Speedball Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo, habs eben ausprobiert (zwar ned das ausblenden, aber das sollte auch gehen). Du gehst im Draft auf die Ansicht, rechte Maustaste und auf modify Links, da kannst du dann im 3D (Fenster wechseln)auswählen welche Teile zu sehen sind, schaut aber so aus, als müsstest du alle Teile Wählen die du sehen willst. (Bei mir hat er erst nur Whole Part angezeigt) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi1981 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Servus Und jedesmal wenn man die Zeichnung aktualisiert muss man im 3D auch die richtigen Körper ein/ausblenden. Das geht mit Sicherheit schief besonders wenn eine andere Person die Daten weiterbearbeitet) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
