  CATIA V5 Drafting
  Detailansicht im Schnitt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Detailansicht im Schnitt (13167 mal gelesen)
PeID
Sehen Sie sich das Profil von PeID an!   Senden Sie eine Private Message an PeID  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeID
v5r19-sp2 auf XP
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
Wie kann ich eine Detailansicht im Schnitt darstellen?
Ausbruch-Funktion ist leider deaktiviert.
mfG
Lusilnie
erstellt am: 24. Apr. 2009 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeID 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeID,
normalerweise funktioniert es, eine Schnittansicht (Schnitt) zu begrenzen (Begrenzungsansicht) oder auszubrechen (Ausbruchansicht). Letzteres funktioniert natürlich nicht bei einem "Section Cut" (3D-Schnit), da dieser ja keine "Tiefe" hat.
Weiterhin kann man die oben genannten "Bearbeitungen" auch nur einmal ausführen: -> Schau mal im Kontext-Menü der View (über RMT) unter "Objekt Schnitt ..." nach, ob Du die oben genannten Bearebeitungen löschen kannst.
Ansonsten beschreibe Dein Problem noch einmal genauer, vielleicht auch mit Screenshot...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Apr. 2009 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeID 10 Unities + Antwort hilfreich
In der "Normalen Ansicht" eine Ausbruch erstellen und dann davon ein Detail erstellen (AFIAR geht nur "schnelle Detailansicht" oder war es "normale Detailansicht"?)
PeID
v5r19-sp2 auf XP
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich habe ich es genau gemacht wie bgrittmann es beschrieben hat (so dachte ich eigentlich ;-) )
aber in der Detail-Darstellung übernimmt es den Ausbruch einfach nicht.
was muss ich anders machen?
(siehe screenshot im Anhang)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeID 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "schneller Detailansicht" geht es.
(Einfügen -> Ansichten -> Details -> schnelle Detailansicht)
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeID 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon "Ausbruch anwenden auf" versucht?
Mit der rechten MT auf den Rahmen der Ansicht mir dem Ausbruch klicken. Dann "Objekt ... -> Ausbruch anwenden auf" auswählen und auf den Rahmen der Detail-Darstellung klicken.
Edit: Das müsste auch mit der "normalen" Detailansicht gehen.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 29. Apr. 2009 editiert.]
