  CATIA V5 Drafting
  2D-Komponenten im Baum Umbennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Komponenten im Baum Umbennen (1657 mal gelesen)
Sven Faber
Sehen Sie sich das Profil von Sven Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Faber
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1.pdf
Hallo @all,
bin gerade dabei einen Catalog für unsere Rahmen, Tabellen etc. zu erstellen. (siehe Anhang) So weit so gut.
Nun möchte ich im Stammbaum links die 2D-Komponenten UMBENENNEN.
Also von 2D-Komponente-1 in Rahmen-A0.
Wenn ich auf die Eigenschaften gehe, bekomme ich leider keine Möglichkeit den Namen zu ändern.
Wer kann mir helfen?
Gruß Sven
Catia V5 R16 Standartumgebung
Die Erde ist uns nur geliehen, ABER VON ZURÜCK GEBEN HAT KEINER WAS GESAGT!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Scroll mal im Eigenschaftsfenster nach unten. Dann Kommst "2D-Komponente", dort kannst du den Namen eintragen
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
weil grad das Thema da is, geht das nur bei mir nicht mit dem Mausrad zu scrollen oder is das normal???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht nur rechts mit dem Scroll-Balken
Speedball
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, stellt sich die Frage ob das so gewollt is, oder ein Fehler?
Sven Faber
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank.   Wenn es nur immer so einfach wäre.
Sven
