 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: View von Szene (4789 mal gelesen)
Alexandra Mitglied technische zeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 04.08.2003 Catia V5R16 SP5
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen :-) für eine explosionsdarstellung habe ich eine szene erstellt, in der nur eine variante des products dargestellt wird. alle teile, die zu der variante gehören, sind aktiv - der rest ist deaktiviert ( über representations, manage representations, deactivate). in der view, die natürlich von der szene abgebildet wurde, wird ein teil nicht dargestellt - ich habe leider keine ahnung warum ! :-( weiss jemand eine lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandra
Hallo Alexandra, kann es sein, dass das "Teil" nur als cgr-Datei vorliegt? Zu sehen im Baum, das Symbol des "Parts" sollte dann kein weisses Blatt als Hintergrund haben. Gruesse aus dem Rheinland Thomas PS: wenn dem so ist, muesstest du in den Drafting-Optionen bei der View-Erstellung auf Approximate (Angenaehert) umstellen, dann werden cgr's abgeleitet ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandra
Servus Ist das teil vielleicht durch "Eigenschaften überschreiben" ausgeblendet? (RMT auf Ansicht -> Objekt -> Eigenschaften überschreiben) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tberger: Hallo Alexandra,kann es sein, dass das "Teil" nur als cgr-Datei vorliegt? Zu sehen im Baum, das Symbol des "Parts" sollte dann kein weisses Blatt als Hintergrund haben. Gruesse aus dem Rheinland Thomas PS: wenn dem so ist, muesstest du in den Drafting-Optionen bei der View-Erstellung auf Approximate (Angenaehert) umstellen, dann werden cgr's abgeleitet
hallo thomas :-) es waren keine cgr-files. alle teile sind geladen und haben auch ein "weisses blatt". ich habe ein wenig mit dem view mode rumgespielt: - exact view : der bowdenzug wird nicht dargestellt - cgr view : bowdenzug wird dargestellt, aber dafür fehlt ein teil vom kabelbaum - approximate view : es wird alles dargestellt ( es sieht aber echt etwas sch... aus, sehr viele mantellinien & co ) :-( ...die zeichnung wird wohl damit leben müssen. danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandra
Hallo, ich nehme an, dass die "falsche" Anzeige durch Änderungen zustande gekommen ist. Eine Szene ist wirklich nur ein Abbild und wird AFAIK seid R16 nicht mehr bzw. nur teilweise aktualisiert. Hierbei bleibt dir dann eigentlich nur die Möglichkeit aus der Szene heraus eine neue Szene zu generieren. Hierfür im Baum die alte Szene markieren und eine neue generieren. Danach muss eine neue Ableitung der Szene generiert oder die neue Szene auf die alte View umgestrickt werden. Letzteres kann man im Drafting über den Linkmanager machen. (RMT auf die View > .... object > Modify Links > unter pointet elements das vorhande markieren und entfernen > unten in das Feld klicken > ins Produkt wechseln > die neue Szene aktivieren > in die Zeichnung wechseln > mit Add all bestätigen) HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Ist das teil vielleicht durch "Eigenschaften überschreiben" ausgeblendet? (RMT auf Ansicht -> Objekt -> Eigenschaften überschreiben)Gruß Bernd
hi bernd :-) die teile sind alle NICHT ausgeblendet. :-( das war das erste was ich geprüft habe....der fehler kommt auch vor wenn ich die view neu erstelle :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandra
Hallo Alexandra, vielleicht hast Du im Produkt in den Eigenschaften der Komponenten unter "Zeichnungserstellung" "Nicht bei Projektion verwenden" aktiviert. Dann kommt es in der Zeichnung auch nicht. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Alexandra,vielleicht hast Du im Produkt in den Eigenschaften der Komponenten unter "Zeichnungserstellung" "Nicht bei Projektion verwenden" aktiviert. Dann kommt es in der Zeichnung auch nicht. gruß Mörchen
hi möhrchen :-) du meinst die properties in 3D? bei drafting ist kein haken bei do not use when projecting. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Apr. 2009 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandra
Hallo Alexandra, spontan fallen mir 2 Fehlermöglichkeiten zu Deinem Problem ein: 1.) Das fehlende Teil (Bowdenzug!) lässt sich nicht ableiten. -> Versuche mal, ob Du das Part separat, also als einzelnes CATPart, in eine Zeichnung ableiten kannst und auch etwas angezeigt bekommst! 2.) Du arbeitest mit dem "Cache-Mode" (Visualisation-Mode) und das Teil lässt sich nicht in den "Design-Mode" umschalten, d.h. das CATPart lässt sich nicht innerhalb des CATProduct bearbeiten. -> Die UUID ist nicht korrekt. Tausche das Teil einfach per "Replace Component" gegen "sich selbst" aus. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
