  CATIA V5 Drafting
  wie kann ich bei catia ein bild in einer druckbaren in 300 dpi qualität erzeugen?
Autor Thema:  wie kann ich bei catia ein bild in einer druckbaren in 300 dpi qualität erzeugen? (3403 mal gelesen)
diyex
Sehen Sie sich das Profil von diyex an!   Senden Sie eine Private Message an diyex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diyex
Catia V5 R16
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche ich hierfür ein spezieles redering tool oder muss ich etwas besonderes einstellen?
Danke für eure hilfe..
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diyex 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. mit dem PDF Creator drucken in eine TIFF Datei?
http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html
Gruß DEEPSPEED
diyex
Catia V5 R16
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es soeben heruntergeladen aber leider ist es nicht das was ich brauche, damit kann ich gerade mal ein bild in pdf umwandeln.
Aber ich suche eine funktionen, wo ich das bild aus catia in 300 dpi ableiten kann.
Wenn ich über die fnktion tool-bild-erfassen gehe, ka´nn ich ein bild erzeugen aber nicht in 300 DPI für den drucker.
danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diyex 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Bild erfassen -> Optionen -> Reiter "Pixel" -> Wiedergabequalität -> zB Angepasst -> mehr -> 300dpi
Oder was suchst du? (für eine Zeichnung, für ein Screenshot)
Oder generell: Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> Grafikformate -> Export -> Raster -> Format auswählen -> dpi einstellen
diyex
Catia V5 R16
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Bernd,
ersteinmal DANKE.
ich such die einstellung für screenshots und habe es schon ausprobiert.
Woran kann ich denn erkennen, dass es tatsächlich auch in 300 dpi abgespeichert ist?
und leider wid die 300 dpi nicht übernommen, ich muss jedes mal erneut 300 dpi angeben, ist das auch normal?
bei Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> Grafikformate -> Export -> Raster -> Format auswählen -> dpi einstellen (für welche anwendung bezieht sich das, fürs screenshot? habe es eingestellt allerdings habe ich keine ahnung wofür?
Verstehe auch nicht, warum die bilder so pixelig aussehen...:-( liegt das evtl. an folgende einstellung.
tools-option-anzeige-leistung
fragen über fragen...
danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diyex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst du deine Screenshots?
Verwendest du unter Tools -> Bild erfassen auch den Pixel-Modus? (zweites Symbol von rechts)
diyex
Catia V5 R16
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, pixel-modos verwende ich..
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
Catia V5 R19
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diyex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kannst du erkennen ob der Screenshot 300dpi hat:
Wenn du z.B. in Photoshop ein 300dpi bild mit der grösse deines Bildschirms anlegst, und dann einen Screenshot machst, müsste der Screenshot das ganze bild ausfüllen. Wobei ich nicht denke dass ein Screenshot jemals 300dpi erreichen wird, da der Bildschirm ja nicht soviel leistet.
Darum wirst du wohl mit der Druckfunktion irgendiwe klarkommen müssen...
Gruss Melody
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diyex 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Auflösung ein Bild hat ist schnell herrausgefunden:
Einfach unter Win XP (ka wies mit anderen is) auf das Bild klicken, -> Eigenschaften -> Dateiinfo -> Erweitert.
Da sollte alles stehen.
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diyex 10 Unities + Antwort hilfreich
Andernfalls einfach den erzeugten Screenshot in Photoshop (oder ähnlichem Programm) öffen und die Bilddaten anschauen (Photoshop unter BILD/BILDGRÖßE oder wahlweise STRG+ALT+I)
diyex
Catia V5 R16
erstellt am: 22. Apr. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für euro tolle hilfe, habe nun alles soweit verstanden:-)
danke
