  CATIA V5 Drafting
  XML Update R19
Autor Thema:  XML Update R19 (2958 mal gelesen)
_Kathy_
Sehen Sie sich das Profil von _Kathy_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kathy_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kathy_
R19
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe V5ler,
die meisten kämpfen sicherlich schon mit R19 oder stecken zumindest in der Vorbereitung...
Wie macht ihr eigentlich das Update der XML-Dateien?
Zur Zeit vergleiche ich brav und stelle die Einstellungen im neuen Release entsprechend um.
Eine Kopie der alten Version für das jeweilig neue Release halte ich persönlich für gefährlich.
Aber so richtig komfortabel ist meine Vorgehensweise nicht...habt ihr nicht eine bessere Idee?
Schon jetzt vielen Dank, schöne Ostern
und viele Grüße,
Kathy
[Diese Nachricht wurde von _Kathy_ am 09. Apr. 2009 editiert.]
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Zeichnungsstandard gibt es ein Migrationstool
CATAnnStandardTools.exe
Automatische Aktualisierung
Es wird ein Stapeldienstprogramm zur Verfügung gestellt, das die Datei XXX.xml automatisch aus einer XXX.CATDrwStandard-Datei generiert. Alle an der CATDrwStandard-Datei vorgenommenen Anpassungen werden in der XML-Datei reproduziert und alle in der CATDrwStandard-Datei definierten Darstellungen werden der XML-Datei hinzugefügt.
Darüber hinaus fügt das Dienstprogramm der XML-Datei die neuen Standardparameter (mit den Standardwerten) sowie die neuen vordefinierten Darstellungen hinzu.
Wenn nur eine einzige CATDrwStandard-Datei in das aktuelle XML-Format konvertiert werden soll, wie folgt vorgehen:
CATAnnStandardTools MIGRATE XXX [dir]
Wenn alle CATDrwStandard-Dateien in das aktuelle XML-Format konvertiert werden sollen, wie folgt vorgehen:
CATAnnStandardTools MIGRATE_ALL [dir]
Weitere Informationen zur Verwendung dieser Befehle und zu UNIX siehe unten
Die detaillierte Beschreibung ist in der Online-Dokumentation zu finden unter:
Mechanische Konstruktion / Interactive Drafting / Verwaltung / Standarddateien aus früheren Releases aktualisieren
Gruss Daniel
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
habe gerade Versucht mittels des Tools die XML Datei zu Updaten,
es vermeldet auch "OK", nur die erzeugte Datei ist Fehlerhaft,
Catia kann Sie nicht mehr verwenden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder einen Hinweis was ich übersehe ?
Sava
Lusilnie
erstellt am: 09. Mai. 2009 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo savayar,
ich weiß ja nicht, was Deine Ausgangsbasis ist, doch ich benutze anstelle von "Migrate" immer "Upgrade".
Es ist etwas schwer, in der Doku heraus zu finden, was man wirklich braucht. Hier hat mir geholfen, dass "Migrate" bei mir nicht funktioniert.
Basis: Ich habe den ISO-Standard irgendwann in R14 bzw. R16 angepasst und dann jeweils auf R17, R18 und R19 per "Upgrade" aktualisiert. Die Prüfung anhand von ein paar eigenen Einstellungen schien den Erfolg zu bestätigen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
_Kathy_
R19
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich wollte mich, wenn auch etwas spät, für die hilfreichen Tipps bedanken.
Viele Grüße,
Kathy
