  CATIA V5 Drafting
  Attribute Link
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Attribute Link (2839 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Stempel in der Zeichnung mit einem Parameter der Zeichnung verknüpfen. Dies hat auch schon bei einem Stempel funktioniert, aber wenn ich dies bei einem anderen machen möchte geht das Fenster, in dem ich den zu verknüpfenden Parameter auswählen kann, einfach nicht auf. Wie gesagt Parameter sind mit "Attribute Link" schon mit einem Stempel verknüpft worden.
Woran kann das liegen, das einer geht einer nicht?
In den Tool-Options wurde nichts im Zeichnungsbereich umgestellt.
Please help!
tschüß
Uwe
uwe
Lusilnie
erstellt am: 01. Apr. 2009 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwek,
mit "Stempel" meinst du sicher eine "2D Component"?!
Ich kenne das "Attribute Link" nur von Textfeldern. D.h., Du musst in Deiner "2D Component" das entsprechende Text-Feld in den Editier-Modus (extra Panel zum Editieren) setzen und ohne dieses zu schließen über das Kontext-Menü (RMT) des Text-Feldes in der "2D Component" den Punkt "Attribut-Link" (oder so ähnlich!) auswählen. Dann solltest Du weiter bis zum gewünschten Ergebnis kommen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucilnie,
das Problem hat sich erübrigt.
Ist der Text schon mit einem Parameter verknüpft, öffnet sich das Fenster nach klicken im RMT-Kontextmenu.
Ist noch kein Parameter mit dem Text verknüpft, muss nach dem Klicken im RMT-Kontextmenu zuerst noch auf den zu verknüpfenden Parameter geklickt werden, bevor sich das Fenster öffnet.
Das war das Problem.
Danke für deine schnelle Antwort.
uwek
uwe
