  CATIA V5 Drafting
  Gewindedarstellung / Gespiegelte Partbody / Zeichnungsableitung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindedarstellung / Gespiegelte Partbody / Zeichnungsableitung (895 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einem Part den PartBody mittels link ins nächste Part übermitteln. Leider nimmt Catia die Information nicht mit, das die eine Bohrung ein Gewinde war.
Bei der Zeichungsableitung wir diese auch nur als Bohrung dargestellt.
Ist dieses so, oder gibt es irgendwo einen Schalter den man vorher hätte  aktivieren müssen um diese Information mitzubekommen.
Willi
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
damit das von dir beschriebene Problem nicht auftritt hat Dassault in CATIA V5 die "TechnologischenErgebnisse" definiert. Diese solltest Du vor dem Copy/Paste des Body erzeugen - danach kannst Du diese TechnologischenErgebnisse in der Zieldatei wieder abrufen.
Grüsse
Markus
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank dein Hinweis hat mir weitergeholfen.
Willi
