  CATIA V5 Drafting
  gestreckte Länge/ Abwicklung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gestreckte Länge/ Abwicklung (3050 mal gelesen)
Pernod
Sehen Sie sich das Profil von Pernod an!   Senden Sie eine Private Message an Pernod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pernod
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
Ich habe folgende Frage: Ist es möglich eine gestreckte Länge, wie im folgenen Link auf dem 2. Bild zu sehen ist, darzustellen? Habe schon verzweifelt gesucht, finde keine Lösung, außer selber Linien einzufügen, die dann ja leider nicht Assoziativ sind.
Link:  http://www.tzinfo.de/gestrlb.html
Danke schonmal!
Schönen Gruß Basti
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
arbeitest Du mit CATIA V5 Generative Sheet Metal Design oder im Part Design?
Frank
Pernod
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite im Generative Sheetmetal
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 25. Mrz. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
versuche mal folgendes:
- zweiten Körper im Part erstellen
- Geometrie des GSMD Teils mit 'Kopieren / Einfügen Spezial' und der Option 'Als Ergebnis des Unstrukturierten Modus mir Verknüpfung' (bescheuerte Übersetzung, steht für 'im abgewickelten Modus') in den neuen Körper einfügen
- Teil in de Zeichnung ableiten und die grafischen Eigenschaften der Abwicklungselemente ändern
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 02. Apr. 2009 editiert.]
Pernod
erstellt am: 25. Mrz. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich habe das allerdings schon hin gepfuscht, habe ein neues Blech erstellt, und in der Zeichnung dann die Verknüpfungen der einzelnen Ansichten angepasst damit es wirklich nur in der einen Ansicht zu sehen ist.
Nichts für ungut, aber deiner Beschreibung konnte ich auch nicht ganz folgen, dass soll aber nichts heißen! Bin noch nicht so bewandert im CAD. :-)
Trotzdem danke!!
Gruß Basti
