 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: schriftgröße beim bemassen (8904 mal gelesen)
indat Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kollegen, habe die suchfunktion wirklich benutzt, jedoch keine antwort auf eine meiner meinung nach einfachen frage erhalten: wie ändert man die dauerhaft die schriftgröße beim bemassen? habe ein kleines bauteil zu bemassen, die voreingestellte größe mit 3,5 ist jedoch zu groß... ich müsste also bei jeder bemassung wieder auf z.b. 2,0mm umstellen... danke für eure mühe! ------------------ mit freundlichen grüssen markus www.ganzgenau.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
Hallo Markus, normalerweise hätte ich gesagt: "Ansichten Skalieren und ein größeres Blatt verwenden". Aber um auf Deine Frage zu antworten: Das kann man in den Drafting Standards einstellen. Das kann man nur als CATIA Admin oder mit einem guten XML-Editor. Je nachdem wo das File liegt kann es aber sein, daß sich diese Änderungen auf alle Arbeitsplätze auswirkt. Das hängt ganz von Deiner Installation/Konfiguration ab. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael, danke für deine rasche antwort. wir haben bei uns in catia nur eine einzelplatzlizenz, sind sonst eher UG lastig... kannst du mir erklären wie ich das bei mir anstellen kann? ------------------ mit freundlichen grüssen markus www.ganzgenau.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
Hallo Markus, zuerst einmal CATIA im Admin-Modus starten. Wie das geht ist schon mehrfach beschrieben worden. Kurz: Startaufruf ändern nach "CNEXT.exe -Admin" (für den Admin-Modus muss ein Referenz-Setting Pfad im CATIA Environment angegeben sein - bekommst aber auch eine demenstprechende Fehlermeldung wenn dem nicht so ist) Dann Tools/Standard aufrufen. Oben links "Drafting" einstellen. Oben rechts den Standard auswählen z.b. ISO.xml Dann durch den Baum wühlen und die entsprechenden Einstellungen abändern und den Standard wieder speichern. (Hinweis: Es gibt viele Stellen, an denen man die Texteigenschafte einstellen kann: Maße, Texte, Texte mit Leader ...) ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
Servus Ist die Schrifthöhe 2mm auch in der Norm für die Bemaßung? Warum soll für ein kleines Teil eine kleinere Schrifthöhe verwendet werden? Verwende doch einfach einen anderen Maßstab (die Schrifthöhe ist unabhängig vom Maßstab) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedball Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Ist die Schrifthöhe 2mm auch in der Norm für die Bemaßung? Warum soll für ein kleines Teil eine kleinere Schrifthöhe verwendet werden? Verwende doch einfach einen anderen Maßstab (die Schrifthöhe ist unabhängig vom Maßstab)Gruß Bernd
Hallo, so würd ich das auch sehen, evtl. solltest du bedenken, das die schrift dann auch auf einem Ausdruck kleiner ist! Gruß
 Beiträge: 29 Registriert: 21.02.2001 CATIA V5-6R2017
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
