 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung vom 3D uebernehmen (1073 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 617 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Zeichnung eine Seitenansicht (xz) vom einem Bauteil. Ich habe im 3D Kurven gemessen. Gibt es eine Moeglichkeit, die wahren Laengen vom 3D in die Zeichnung zu uebertragen? Ich meine nicht mit Fake Dimension, sondern evtl. ueber eine Formel oder so. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo froggy, das geht im Textfeld mit Attributverknüpfung. Es muss zuerst ein Textfeld geöffnet werden. Ohne den Texteditor zu schließen wird nun auf der grünen Umrandung des Textes im Kontextmenü „Attributverknüpfung“ aufgerufen. Jetzt kann der Parameter gewählt werden und erscheint im Textfeld. Er wird bei jedem Update aktualisiert (Update evtl. erzwingen). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider immer noch keine Lizenz zum Ausprobieren. Es hoert sich aber fuer mich so an, als wenn Du einen Text schreiben wuerdest. Ich wuerde das aber schon gerne ueber die normale Bemassung machen. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo Froggy, warum machst du das Bogenmaß nicht einfach als Längen-Maß? Wozu die Messung? Ansonsten kannst Du natürlich den Formeleditor aufmachen, ein vorhandenes nichtassoziatives Längen-Maß anklicken und eine Formel angeben. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo Mörchen. Ich denke froggy arbeitet mit zusammengehängten Elementen, wie Kreisen+Linien (Beispiel: neutrale Faser eines gebogenen Rohres). Und diese können dann leider nur (meines Wissens) einzeln mit einem Längenmaß gemessen werden. Ich löse das Problem auch immer über eine Attributverknüpfung. Oder gibts da doch noch was besseres? gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Noch ein Nachtrag: Man kann auf ein Maß (Geometriesteuerung) eine Formel geben, aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Eine Attributverknüpfung mit einem Text mit Leader sieht da sicher besser aus. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
