  CATIA V5 Drafting
  Formeleditor: Absatz bei Bezeichnung Schnitt F-F Section cut F-F
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formeleditor: Absatz bei Bezeichnung Schnitt F-F Section cut F-F (3679 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die automatische Beschriftung der Schnitte von
Code:
Section cut F-F
Scale 1:1
in Folgendes ändern:
Code:
Schnitt F-F
Section cut F-F
Für den ersten Teil "Section cut F-F" ist eine Formel unter den Eigenschaften des Schnittes vorgesehen. Wo aber finde ich "Scale 1:1"?
Wie kann ich im Formeleditor einen Absatz generieren? Das Konkatenieren funktioniert mit dem Plus: "Ein"+"Text" -> EinText.
Danke für die Hilfe.
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo der-Quest,
den Maßstab bekommst du in den Options weg. Die Einstellung ist unter Tools > Optionen > Mechanical Design > Drafting > Layout > View Creation.
Was dein anderes Problem angeht: Hast du Zugriff auf die (interne Formel, mit der CATIA bei der Ableitung der Ansicht das Namensfeld erstellt? Ansonsten bist du bei jedem Schnitt, Einzelheit usw. dabei, die Formel zu ändern.
Was du versuchen kannst, ist ein einzelnes Zeichen für den Zeilenumbruch einzufügen. Unter VB wäre das CHR(13).
Oder du richtest dich nach der DIN ISO 128. Da ist "Schnitt" oder "Section" nicht vorgesehen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
der-quest
erstellt am: 22. Mrz. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Genau so eine Lösung suche ich: Leider "mag" CATIA im Formeleditor kein CHR(13), auch kein vbCRLF o.ä.
Dass ich dann leider bei jeder Ansicht noch einmal diese Eigenschaft ändern muss, ist nicht weiter schlimm.
Danke!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo quest.
Vielleicht hilft Dir der Verweis auf die Datei weiter, wo die Texte definiert sind? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002844.shtml
Hat bei mir gut geklappt. das problem ist nur, dass das auf jedem Rechner lokal steht und du das als Admin überall ändern musst...
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Mrz. 2009 editiert.]
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite schon länger mit einer geänderten CATView.CATNls. Sogar in 3 unterschiedlichen Sprachen und hatte bisher keine Probleme. Man kann die Datei problemlos auf ein Serververzeichnis legen. Wenn man diesen Verzeichnis als erstes im CATMsgCatalogPath der Environment Datei einträgt, wird diese benutzt, obwohl lokal noch die Originaldatei liegt. Klappt übrigens mit dem kompletten CATIA V5 Customising.
Frank
