  CATIA V5 Drafting
  3-D Schnittanschicht in 2D
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3-D Schnittanschicht in 2D (1291 mal gelesen)
23DAN23
Sehen Sie sich das Profil von 23DAN23 an!   Senden Sie eine Private Message an 23DAN23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 23DAN23
erstellt am: 17. Mrz. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche wie blöd eine 3dschnittansicht zu erzeugen. habe mir eine Skizze erstellt. Das Problem ist ich kann diese Skizze nicht selektieren Die ebenen schon. Wenn Jemand einen Rat weisst wäre ich sehr dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 23DAN23 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit 3D-Schnittansicht?
Als Isometrische Ansicht geht es so:
Isometrische Ansicht erzeugen -> Ausbruch in einer Vorderansicht (oder andere Projektion) erzeugen -> RMT auf Ansicht mit Ausbruch -> Ausbruch anwenden auf -> isometrische Ansicht wählen
Bern
23DAN23
erstellt am: 17. Mrz. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meint eher ein Schnittansicht mit hilfe einer im 3D erzeugten Skizze (Schnittlinie)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 23DAN23 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Elemente enthält die Skizze? Nur Linien? Soll es ein abgesetzter oder ein ausgerichteter Schnitt werden? Die Skizze lässt sich nur wählen wenn die Geometrie in der Skizze passt und AFAK parallel zur "Quellansicht" ist.
PS: Ggf mal ein Bild der Zeichnung/Models/Skizze posten
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 23DAN23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 23DAN23,
wenn die Skizze nicht selektierbar ist im Schnittbefehl, so liegt das meistens daran, dass die aktive Ansicht (in der ja später die Schnittlinie liegt) nicht zu der Skizze passt. Also zuerst überprüfen, ob die Skizzenebene in der gleichen Ebene liegt, wie die aktive Ansicht.
Eine 2. Fehlermöglichkeit ist, dass die Linien in der Skizze nicht senkrecht zueinander stehen (abgesetzter Schnitt). Dann ist sie auch nicht zur Definition des Schnittes geeignet, sofern es ein abgesetzter Schnitt (Offset Section View) sein soll.
Mörchen
PS: Übrigens willkommen im Forum!
Nochmal PS: Bernd hat ja schon das Gleiche geschrieben, habs nicht richtig gelesen...
