  CATIA V5 Drafting
  Weißer Hintergrund in Grafik wird automatisch transparent
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Weißer Hintergrund in Grafik wird automatisch transparent (4341 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie verbiete ich es Catia, bei einem in ein Zeichnungsblatt eingefügten Screenshot mit der Hintergrundfarbe Weiß (z.B. einen Screenshot von einer Webseite oder einer anderen Zeichnung ) die weißen Flächenanteile transparent zu machen ? Ich habs schon mit verschiedenen Bild-Formaten versucht, leider ohne Erfolg. Hat irgend jemand ne Idee ?
Sd.kfz182
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R21, SP2, HF100, 64-bit
Windows 7 64-bit
HP Z 420, RAM 16 GB, Intel Xeon CPU E5-1620 0 @ 3.60 Ghz, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal das eingefügte Bild mit der rechten Maustaste anzuklicken. Anschließend öffnet sich ein Kontextmenü und klickst z.B. auf Picture2.object --> Definition an. Anschließend öffnet ein Editor, womit man das eingefügte Bild nachbearbeiten kann. Über die Funktion Adjust Color kann man z.B. den Gamma Wert einstellen. Dadurch wird der weiße Grund des Bildes etwas abgedunkelt und hebt sich dann vom Zeichnungsblatt ab.
Gruss Meridian
