  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmen anpassen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen anpassen (10295 mal gelesen)
Joker77777
Sehen Sie sich das Profil von Joker77777 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker77777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
SolidWorks 2007 - 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Zeichnungsrahmen nach ISO 5457 für die A0 bis A4 anpassen. Zum Beispiel mit dem Schriftfeld nach DIN 6771. Den Zeichnungsrahmen und das Schriftfeld habe ich bereits auf der Seite "http://www.cad-gaenssler.de/de/catiav5drafting/draftingdownloads.html" gefunden und gespeichert.
Jetzt aber mein Problem, ich möchte dies Komponenten zusammensetzen / anwenden um sie im Drafting nutzen zu können. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
mfg joker
[Diese Nachricht wurde von Joker77777 am 13. Mrz. 2009 editiert.]
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß jetz ned genau ob das so hin haut, aber über File->Page Setup->Insert Background view.
könnte es evtl. gehen.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Zeichnungsrahmen waren dafür gedacht, sie als Katalog abzuspeichern und sie dann als 2D-Komponente aus dem Katalog zu instanziieren.
Das mit dem Katalog geht relativ einfach mit einem Save As.
Du musst aber auch die Schriftfelder als getrennte 2D-Komponente einsetzen. Die sind aus guten Gründen getrennt...
Edit:
@Speedball: In der Zeichnung sind mehrere Zeichnungsrahmen auf einen Detailsheet - und das nicht in der Backgraoundview.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
danke für die Antwort. Aber welchen Grund gibt es, die beiden Sachen getrennt zu lassen und nicht gemeinsam als Katalog zu speichern?
mfg joker
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst beide in einen Katalog speichern. Das ist nicht das Problem.
Wenn Schriftfeld und Zeichnungsrahmen in 2 Details getrennt sind, kannst du das Blattformat ändern ohne das Schriftfeld neu ausfüllen zu müssen. Das wird nur verschoben. Den Rahmen löschst du und fügst einen neuen ein.
Das hätte ich in dem Buch vielleicht besser beschreiben sollen.
Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das Buch von Ihnen ist einfach SUPER
mfg joker
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Anscheinend hätte es besser sein können.
Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbesseungen sind immer für die 2. erweiterte Auflagen reserviert.
mfg joker
