  CATIA V5 Drafting
  Kopieren dauert
Autor Thema:  Kopieren dauert (1041 mal gelesen)
Condor
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Condor an!   Senden Sie eine Private Message an Condor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Condor
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird von einer CATDrawing einige Elemente selektiert und anschließend kopiert, geht die CPU Auslastung für einige Minuten hoch. Anschließend können die Elemente ganz normal an anderer Stelle eingfügt werden. UserSettings habe ich schon gelöscht. Ich habe User bei denen geht die CPU Auslastung nicht hoch beim selben Rechner. Wir setzen R16 SP5 ein.
Kennt jemand diese Phänomen?
Gruss ein Anwender
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele Objekte sind selektiert?
(Statuszeile von CATIA unten links)
Gruss Daniel
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R18 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R18 SP5
Condor
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind genau 367 elements selected.
Gruss von einem Anwender
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es generierte Elemente sind (z.B. abgeleitete Ansicht von einer Baugruppe) geht der Kopiervorgang länger, evtl. werden die Links der Objekte zum 3D überprüft.
Test bei 2300 Elementen:
Generierte Elemente: 15s
Ansicht isoliert: 2s
Evtl. ist die schlechte Performance abhängig vom Release.
Gruss Daniel
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R18 SP5
ENOVIAvpm 1.6
