  CATIA V5 Drafting
  Bemassung verlorener Körperkanten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung verlorener Körperkanten (1151 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei Änderungen des 3D-Parts kommt es vor, dass Körperkanten verloren gehen, die bereits in der Drawing bemaßt waren. Ich würde gerne die Farbe von so frei stehenden Bemassungen autaomatisch ändern lassen.
Gibt es hiefür eine Einstellung?
Gruß aus WW
Johannes
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes.
Die Farben sind in den Tools Optionen vergeben. Die würde ich aber nicht ändern!! Oft ist dies auch gesperrt. Besser: Masse auf die aktuellen Kanten umhängen. dann sind sie wieder assoziativ und bekommen automatisch die korrekte Farbe!
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung zu Tom:
Dazu gibt es die Bemaßungsanalyse (rot = verlorene Referenz). Die Farben lassen sich in de Optionen einstellen.
JohannesWW
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Tom,
aber wo ist in den Optionen die Einstellung der Farben zu finden?
Johannes
JohannesWW
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
das mit der Bemaßungsanalyse funktioniert aber nicht. Es werden nur Kollissionen zwischen Maßen angezeigt
Johannes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbolleiste "Tools" drittes Symbol von links (Analyse-Anzeigemodus).
JohannesWW
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Hilfe, danach habe ich gesucht.
Johannes
