  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung auf Genauigkeit 0,1 per Makro umstellen
Autor Thema:  Bemaßung auf Genauigkeit 0,1 per Makro umstellen (1405 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei und ist die Genauigkeit der Bemaßung im Drafting auf 0,01 eingestellt. Von anderen Abteilungen wird dies auch so benötigt - nicht aber von unserer.
Jetzt wollte ich wissen, ob es viell. ein Makro o.Ä. gibt, wo man per Knopfdruck ALLE Maße einer Zeichnung auf 0,1 umstellen kann.
Danke für eure Antworten
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo resch-martin.
Klar geht das! Mach ein großes Fenster über alle Maße und ändere die Einstellung.Aber das wird bestimmt Ärger geben! Eventuelle Toleranzen werden sicjh dann aber auch zu deinen ungunsten Ändern. Wenn du die Zeichnungen abspeicherst und die andere Abteilung diese öffnet, finden die das bestimmt nicht so toll!
gruß, Tom
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du kannst mal folgenden Code in ein CATScript kopieren. Das sollte dann genau das machen. Anwendung auf eigene Gefahr!
Code:
Option Explicit
Dim oDrwDoc
Dim oDrwSheets
Dim oSheetToRestore
Dim oCurrentSheet
Dim oDrwViews
Dim oViewToRestore
Dim oCurrentView
Dim oDims
Dim oDim
Dim oDimValue
Dim iNumSheet
Dim iNumView
Dim iNumDim
Sub CATMain()
Initialize
End Sub
Sub Initialize()
If CheckActiveDocument Then
Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oDrwSheets = oDrwDoc.Sheets
Set oSheetToRestore = oDrwSheets.ActiveSheet
For iNumSheet = 1 To oDrwSheets.Count
Set oCurrentSheet = oDrwSheets.Item(iNumSheet)
oCurrentSheet.Activate
Set oDrwViews = oCurrentSheet.Views
Set oViewToRestore = oDrwViews.ActiveView
For iNumView = 1 To oDrwViews.Count
Set oCurrentView = oDrwViews.Item(iNumView)
oCurrentView.Activate
Set oDims = oCurrentView.Dimensions
For iNumDim = 1 To oDims.Count
Set oDim = oDims.Item(iNumDim)
Set oDimValue = oDim.GetValue
oDimValue.SetFormatPrecision 1, 0.1
Next
Next
Next
End If
End Sub
Function CheckActiveDocument()
CheckActiveDocument = FALSE
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "DrawingDocument" Then
CheckActiveDocument = TRUE
End If
End Function
Gruß Michael B.
resch-martin
Konstrukteuer
erstellt am: 05. Mrz. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Hat funktioniert.
Danke!
