  CATIA V5 Drafting
  Insert Link Template 3D Text ins 2D
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Insert Link Template 3D Text ins 2D (3075 mal gelesen)
chs990
Sehen Sie sich das Profil von chs990 an!   Senden Sie eine Private Message an chs990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chs990
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
Weis jemand wie ich eigen angelegte UserRefProperties (siehe Pic_1), die Bauteilmenge und Positionsnummer die wo bei der Stücklistengenerierung auch auftauchen, mittels der Funktion Insert Link Template (siehe Pic_2) die Parameter vordefinieren kann.
Ich kann diese Parameter in der Catia-Funktion (Insert Link Template) nicht finden.
Sind diese Parameterlisten zur Auswahl irgendwie erweiterbar?
Würde mit mir mit dieser vordefinierten Textschablone bei jedem Bauteil im 2D die wiederholte (bereits im 3D wegen der Stücklistenausgabe) Eingabe der gesamten Daten ersparen.
Für jeden Tipp bin ich dankbar
Christian
Ralf0204
Sehen Sie sich das Profil von Ralf0204 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf0204  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf0204
Prozessor: Inteli7-10875H CPU @ 2.30GHz
Installierter RAM: 64,0 GB
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem,
System: Windows 10 Enterprise Version 22H2
Creo 4
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chs990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich kenne das Problem ich habe nämlich das gleiche.
Mit Texttemplate komm man meines Wissens nicht dran.
Lösungsansatz 1: Die Parameter die du auslesen willst in die Felder Definition, Nomenclature übertragen geben falls über eine Formel.
Diese kannst du anschließend über ein Texttemplate auslesen.
Nachteil ist die Texttemplate funktionieren nur bei Einzelteilen (Problem Kaufteile als Produkt oder Schweißteile).
Lösungsansatz 2: Ein Texttemplate was dir den Dateienname ausliest und anschließend ein Makro was die Links auf die gewünschten
        UserRefProperties umhängt.
Ralf
chs990
erstellt am: 25. Feb. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Danke für deine Antwort.
Zu deinem Lösungsansatz 1 hätte ich noch eine Frage.
Die zusätzlichen UserRefProperies (Hersteller, Bemerkung, usw..) werden von mir mit einem Makro angelegt und bei der Stücklisten Erstellung ausgegeben.
Besteht in dem Makro die Möglichkeit eine Verlinkung von z.B. Bemerkung zu Description herzustellen.
Sprich: Das die Eingabe die ich bei der Bemerkung tätige auch im Parameter Description steht.
Ich bin auf der Suche nach einem durchgängigen und teil weis automatisierten Ablauf.
Danke.
Ch.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chs990 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch einfach der "Description" mit einer Formel den String aus dem USerRefProperties\Bemerkung übergeben. (Händisch geht das über den "Formeleditor")
chs990
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
manuell schon, aber besteht die Möglichkeit das diese Verlinkung bei einigen eigenen Parametern zu den vorhandenen Parametern schon automatisch mit meinem Makro das ich für die Erstellung meiner zusätzlichen UserRefProperties verwende, erstellen lasse?
Ch.
Lusilnie
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chs990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chs990,
ich habe es mal getestet: Man kann den manuellen Vorgang per "Recording" aufzeichnen und den aufgezeichneten Code auch erfolgreich "wiedergeben". Dies bietet  Dir eine einfache Möglichkeit, "Beispielzeilen" zu erzeugen und in Deinen schon existierenden Code zu integrieren.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
