  CATIA V5 Drafting
  Power Parts in catia einfügen
Autor Thema:  Power Parts in catia einfügen (3134 mal gelesen)
Camel190785
Sehen Sie sich das Profil von Camel190785 an!   Senden Sie eine Private Message an Camel190785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Camel190785
erstellt am: 22. Feb. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach
Ich habe da mal ne Frage. Ich will einen Hydraulik zylinder aus Power Parts in Catia einfügen bekomm das aber nicht hin. Der Zylinder ist in einer ansicht als Zeichnung gespeichert, diese datei kann ich auch mit Catia öffnen. Wie bekomm ich es hin die Zeichnung als VolumenKörper zu speichern, damit ich es in meine Gesamtzeichnung einfügen kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei PowerParts, ob du den Zylinder auch als 3D-Modell bekommst CATIA V5, STEP, IGES).
Sonst musst du den Zylinder nachmodellieren.
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir die View auch kopieren (also die Einzelteile sprich Striche, etc. der View) und auf einem Detailblatt als 2D-Komponente (erst neue View erzeugen und denn aus der Zwischenablage einfügen) einfügen. Anschließend kannst du dann das erste Blatt löschen und die Zeichnung erst als Drwaing und dann als Katalog speichern. Jetzt öffnest du deine Gesamtzeichnung dort den Katalofeditor (hier öffnest du den Katalog) und fügst das 2D-Detail in deine Gesmatzeichung ein.
Jetzt brauchst du nur noch einen Expose-Befehl um das deatil wieder von dem Katalog zu entkoppeln (kein Link zum Katalog). Dann hast du deine 2D-Zeichnung (bzw. die View) von dem Zylinder in deiner Gesamtzeichnung (über das Einfügen der 2D-Komponente kannst du das Detail auch posoitionieren).
MFG Daniel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel.
Du meinst mit Sicherheit das richtige, aber lass mich nur mal kurz darauf hinweisen, dass nach dem Einfügen des Details KEIN Link zum Katalog(!) erstellt wird, sondern lediglich zur CATDrawing, auf die der Katalog verweist!
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
@Camel190785:
Verwende bitte in Zukunft die richtigen Begriffe: Zeichnung bzw. zeichnen ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur die Zeichnungsableitung, bei allem was im 3D sollte eher als Modell/Part/Produkt/Baugruppe verwendet werden.
Somit können Unklarheiten beseitigt werden, da ich annehme, dass du den Zylinder als Part im 3D benötigst.
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
sorry genau das meinte ich. Über den Katalog wird ein Link zur Zeichnung aufgebaut der hinter dem Katalog hinterlegt ist. Diesen solltest du halt "isolieren" da du ansonsten ein ungewolltes Verhalten in PDM Systemen, Checker-Tools, etc. erzielen kannst.
MFG Daniel
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von bgrittmann:
@Camel190785:
Verwende bitte in Zukunft die richtigen Begriffe: Zeichnung bzw. zeichnen ist IMHO nur die Zeichnungsableitung, bei allem was im 3D sollte eher als Modell/Part/Produkt/Baugruppe verwendet werden.
@bgrittmann:
Er schreibt doch eindeutig,daß er einen Volumenkörper haben möchte:
Original erstellt von Camel190785:
Wie bekomm ich es hin die Zeichnung als VolumenKörper zu speichern, damit ich es in meine Gesamtzeichnung einfügen kann?[
Der Grund für die Konfusion liegt nicht bei Camel190785.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
