  CATIA V5 Drafting
  Genauigkeit der angegebenen Toleranzen
Autor Thema:  Genauigkeit der angegebenen Toleranzen (1214 mal gelesen)
Jamar
Sehen Sie sich das Profil von Jamar an!   Senden Sie eine Private Message an Jamar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jamar
erstellt am: 16. Feb. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte für das Maß 50 mm die entsprechende Tolerierung j6 in ausgeschriebenen Zahlen angeben. Das enspräche einem oberen Wert v0n +0,011 mm und einem unteren Toleranzwert von -0,005 mm.
Leider rundet mir CatiaV5R13 diese beiden Werte auf +0,1 mm und -0,1 mm hat jemand einen Tipp wie ich das verhindern kann?
Vielen Dank. Jamar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jamar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst für das entsprechende Maß die Genauigkeit auf 0,001 stellen (Symbolleiste "Bemassungseigenschaften" oder direkt Eigenschaft des Maßes)
Jamar
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
Die Einstellung hat ich sogar schon gefunden nur das ich die auch nutzen muss damit ich die Toleranzmaßgenauigkeit ändern kann wußt ich nicht.
