  CATIA V5 Drafting
  Verlinkung in Zeichnung löschen
Autor Thema:  Verlinkung in Zeichnung löschen (4493 mal gelesen)
merse
Dipl.Ing.(FH)Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von merse an!   Senden Sie eine Private Message an merse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merse
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Zeichnungsaufrufen bekomme ich die Fehler-Meldung:
"The files in the following list could not be found or contain the wrong information for the active document"
Ich brauche die angegebene referenzierte Zeichnung eigentlich nicht. Anscheinened wurden irgendwelche
Texte aus der genannten Zeichnung kopiert, die aber nicht mehr zu finden sind.
Wie kann ich die Verlinkung zu der angegebenen Zeichnung löschen, so dass ich beim Aufrufen keine Fehlermeldung mehr bekomme.
Danke im voraus
Merse
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Berarbeiten -> Verknüpfungen -> entsprechendes Dokument wählen -> isolieren
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo merse:
im Normalfall sind das 2D Details die auf andere Drawings zeigen, Du kannst sie suchen mit:
Suche (Ctrl+f)
Umgebung Typ: Drafting    Typ 2D-Komponentenexemplar
danach mit RMT
Objekt 2D...
Komponente zugänglich machen in die Drawing kopieren und den Link abhängen
Stefan Inderbitzin
merse
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Antwort.
"Berarbeiten -> Verknüpfungen -> entsprechendes Dokument wählen -> isolieren"
hilft nicht. Die Felder sind nicht aktiv, so dass ich Isolieren nicht anklicken kann.
"danach mit RMT
Objekt 2D...
Komponente zugänglich machen in die Drawing kopieren und den Link abhängen"
Was meinst Du mit RMT ?
Merse
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT = rechte Maustaste
