  CATIA V5 Drafting
  Detail-Ansicht aus einer Brocken-View
Autor Thema:  Detail-Ansicht aus einer Brocken-View (865 mal gelesen)
borussia
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von borussia an!   Senden Sie eine Private Message an borussia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borussia
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Weshalb klappt es nicht, in einer brocken-View ein Detail zu erzeugen.
Die Brocken-View ist aktiv, aber es wird das Detail-Icon nicht angeboten (ist nicht anwählbar)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre sinnvoll und hilfreich, wenn du deine Systeminfo mit dem Releasstand, dem Betriebssystem und vll. der Hardware befüllen würdest. Zu deinem Problem kann ich nur sagen, dass scheint so gewollt zu sein. (Works as designed) Warum und weshalb oder ob das garnicht möglich ist, weis ich nicht. Ich kann nur mutmaßen, dass durch den Bruch daraus ein 2D-Element wird, welches nicht weiter abgeleitet werden kann. Wenn du mal versuchst über die gesamte Länge ein Maß zu setzen, dann wirst du sehen, dass diese Maß nicht der Wirklichkeit entspricht.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
borussia
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es wird dich nicht freuen, zu hören, daß es mit R18 ginge.
Workaround für R16:
Ansicht ein zweites Mal erstellen und damit die Einzelheit ableiten...
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Vespafahrer
erstellt am: 09. Feb. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zuerst das Detail ableiten und dann Aufbrechen. Du kannst auch die vorhandene View mit RMT> ... View Objekt> Unbreak wieder "unbreaken"  dann das Detail erstellen und dann wieder Aufbrechen.
Daniel
