 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Taschen werden nicht dargestellt (2697 mal gelesen)
rokoe01 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 20.01.2009 3GB RAM V5 R17 32-bit XP
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wenn ich meine 3D Gehäusehälfte in die Zeichnungsableitung importiere werden einige Taschen und einige Bohrungen und Gewinde nicht dargestellt. Stelle ich unter Eigenschaften den Generierungsmodus auf angenähert, so wird das Teil richtig dargestellt. Leider sind dann die Bemassungen und Schnitte nicht assiozativ. Die Zweite Gehäusehälfte ist praktisch das identische Bauteil. Dort wird jedoch alles richtig dargestellt, wenn ich die Zeichnung ableite und den Generiermodus auf exakt stelle. Wie wird das erste Teil so dargestellt, dass es auch unter exakt die Taschen, Gewinde und Bohrungen anzeigt? Habe ich evt. eine Einstellung geändet? MfG Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Servus, Tipp: ab R15 kann man auch assoziative Views assoziativ bemaßen (wenns sein muss). Unter Tools > Options > Mechanical Design > Drafting muss im Abschnitt „Dimension Creation" der Schalter Associativity on 3D gesetzt werden. Bei mir funktionieren auch die Schnitte ohne Probleme. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Hallo, wird das Part auch im Partdesign falsch dargestellt? Wenn ja wird warscheinlich Bernd mit seiner Vermutung recht haben. Die Einstellung ist zu finden unter Tools > Options > Infrastruktur > Part Infrastruktur > Anzeige Wenn nicht, dann vermute ich mal, dass das Part in unterschiedlichen Workbenches generiert wurde. Zum Beispiel Sheetmetaldesign und Partdesign. Hierbei musst du unbedingt darauf achten, dass du diese von einander trennst. Dabei dürfen erst Sheetmetal und als Endfeature die Partdesignfeatures generiert werden. Bei Änderungen oder Hinzufügen von Sheetmetalfeatures musst du erst die Partdesignfeatures löschen und nach Änderung wieder hinzufügen. Ein Aktiv setzen des letzten Sheetmetalfeatures genügt hier nicht! HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Hallo Roman, willkommen im Club. Leider habe auch ich festgestellt, das mit dem Projektionsmodus "Exact" fehlerhafte Ableitungen entstehen. Bei uns betrifft das hauptsächlich Körper die mit der Rib Funktion erstellt wurden. Bei diesen Körpern stimmt dann in der Zeichnungsableitung der Verlauf und die Wandstärken nicht. Die Abweichungen sind dabei so groß, dass diese sofort ins Auge springen. Wir nutzen deshalb für unsere Zeichnungsableitung nur noch den angenäherten Projektions modus weil der das exaktere Ergebnis liefert und nehmen dafür lieber die Einschränkungen in Kauf die durch diesen Projektionsmodus einher gehen. Ich habe diesen Fehler zwar gemeldet aber wir haben ja schon eine Lösung. Wir haben diese Verhalten übrigens in den Releases 16, 17 und 18 beobachten können. Wobei das Ergebnis zwar nicht immer gleich aber immer falsch war . ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen und guten Antworten. Ich habe die Anweisung Objekt in Bearbeitung von Bernd befolgt und es hat dann prima geklappt. Es hat mit als letztes Objekt im Strukturbaum einen Block konstruiert der dann die Tasche ausgefüllt hat. Jedoch wurde der Block in der 3D- Ansich nicht dargestellt, sondern nur in dem Zeichnung. MfG Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
