  CATIA V5 Drafting
  Weiteres part in Zeichnungsableitung in eine Ansicht hinzufügen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Weiteres part in Zeichnungsableitung in eine Ansicht hinzufügen (1350 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product mit ca. 100 Teilen. Nun habe ich eine Ansicht erstellt indem ich aus dem Product 4 Parts ausgewählt habe. Ich wollte nicht das ganze Product wählen da sonst ich ja sonst mit den Überlastungseigenschaften hätte alles andere wieder ausblenden müssen und die Ansichtsaktualisierung hätte ja auch länger gedauert. Jetzt will ich aus dem Product noch ein 5tes Part mit dazu nehmen. Leider weis ich nicht wie das geht und ob das geht. In meiner Dialogbox Verknüpfungen wird auf alle 4 Parts verwiesen.
Wie kann ich nun ein weiteres Part zu diesen hinzufügen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
ich würde dir empfehlen, mit sogenannten "Enhanced Scenes" zu arbeiten. In denen kannst du den Hide/Show-Zustand der Teile im 3D vorhalten, um dann bei der Erzeugung der Front View durch Multiselektion der 3D SCENE und der sonst gewählten Projektionsebene im 3D einen Link zu schaffen.
Wenn dann weitere Parts eingeblendet werden müssen, kann man das bequem in der Scene machen und die View updaten.
Mit "Apply Links" aus den Kontexteigenschaften einer View (re. MAustaste auf Viewrahmen) kannst du auch diese Verlinkung der Scene auf andere Views anwenden und wirst dich nicht mit Overload Properties herumklicken müssen.
Grüße aus dem Rheinland
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
also erstens geb ich Thomas recht. Die Varaiante mit den Szenen würde ich in deinem Fall auch bevorzugen, da es einfacher zu händeln ist als mit den Viewverknüfungen direkt. Falls du es aber nicht mit den Szenen machen willst und trotzdem im nachhinein noch Parts zur View hinzufügen möchtest dann geht das wie folgt:
1. RMT auf die View -> Objekt (xxx) -> Verknüfungen ändern
2. Sobald das PopUp-Fenster mit den Verknüpfungen der View aufgegangen ist in Produkt wechseln
3. Mit STRG bzw. Shift alle weiteren Part im Strukturbaum anklicken die hinzugefügt werden sollen
4. Wieder zurück in Drawing wechslen (über Window...)
5. Im PopUp-Fenster siehst du jetzt in der unteren Hälfte die Part die du eben ausgewählt hast
6. Mit dem Button "Alle hinzufügen" werden die Links zur View hinzugefügt
MFG Daniel
