  CATIA V5 Drafting
  Isometrische Ansicht ist nicht Isometrisch sondern Parallel
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrische Ansicht ist nicht Isometrisch sondern Parallel (6938 mal gelesen)
BlaBlubb
Sehen Sie sich das Profil von BlaBlubb an!   Senden Sie eine Private Message an BlaBlubb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlaBlubb
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie oben schon beschrieben möchte ich eine Isometrische Ansicht einfügen, allerdings wird diese Ansicht umgerechnet und erscheint bei mir parallel. Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Ich nutze Catia V5R19
Da ich zu faul bin einen neuen Thread aufzumachen und ich auch noch zusätzlich eine andere Frage hab bezüglich des Drawings von Catia hier noch eine andere Frage nicht das Topic entsprechend.
Wenn ich eine Zeichnungsableitung mit mehreren Seiten habe, und dann eine Seite einfügen will erscheint diese immer am Ende, doch wie kann ich diese Seite dann zwischen zwei andere Seiten einfügen. Bisher mach ich es so das ich dann die Seiten die danach erscheinen sollen auschneide und einfach nochmal einfüge damit dann die Reihenfolge wieder stimmt, ist allerdings bei +20 Seiten sehr mühselig. Auch hierfür würde ich mich über eine Antwort freuen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlaBlubb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlaBlubb,
willkommen im Forum.
Zum Thema Blätter umordnen hier ein Link: http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/129-umordnen-von-blaettern-und-ansichten
Die isometrische Ansicht wird immer so generiert, wie das Bauteil im 3D steht. Also dort in Position bringen und dann eine Isometrie machen.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlaBlubb 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1:
AFIAK kann man isometrische Ansichten in Zeichungen nur in der paralellen Darstellung erzeugen.
Zu 2:
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man erst ab R18 Blätter neu anordnen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlaBlubb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Zu 1:
Zu 2:
AFAIK kann man erst ab R18 Blätter neu anordnen.
kleine Anmerkung zum Blätter neu anordnen:
Das ist ab R18 möglich (wie BErnd schon sagte) und funktioniert über das Kontextmenü im Konstruktionsbaum (Strukturbaum) der Zeichnung. Hier einen Rechtklick auf das Blatt -> reorder
MFG Daniel
BlaBlubb
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry, hatte mich falsch ausgedrückt. Also was ich wollte ist zwar schon eine Isometrische Ansicht, allerdings nicht Parallel sondern Perspektivisch. Die Ansicht erzeugen kann ich, allerdings möchte ich das zum Beispiel bei einem Kasten die hintere Strebe kleiner ist wie die Vordere. Kann man ja auch im Wiedergabemodus im Partdesign umstellen zwischen Perspektivisch und Parallel, und genau das möchte ich auch bei der Zeichnungsableitung.
Vielen Dank übrigends nochmal für das Umordnen der Seiten, funktioniert ja wie im Partdesign auch. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber trotzdem vielen Dank da es mir sehr viel Arbeit erspart.
