  CATIA V5 Drafting
  Gewinde fehlt in Zeichnung
Autor Thema:  Gewinde fehlt in Zeichnung (10008 mal gelesen)
Parkuhr
Sehen Sie sich das Profil von Parkuhr an!   Senden Sie eine Private Message an Parkuhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parkuhr
erstellt am: 24. Jan. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend!
ich bin noch recht unerfahren.
Ich habe ein simples teil mit einer gewindebohrung.
dieses gewinde ist aber nicht in der zeichnungsableitung zu sehen, sondern es wird nur eine normale bohrung dargestellt. ich kann also nicht zB M6 bemaßen, nur den durchmesser der bohrung.
wenn ich aber ein altes teil lade und die zeichnung dazu, funktioniert es noch = man sieht das gewinde, ich kann die alte gewindebemaßung löschen und wieder neu einfügen.
nur bei neuen teilen, in denen ich bohrungen mit gewinde einfüge, bekomme ich es nicht hin, dass man dies in der zeichnung sieht und bemaßen kann...woran kann das liegen?
DANKE!
Tim
erstellt am: 24. Jan. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Abgesehen von einer defekten Tastatur kann es auch an den Eigenschaften der Ansicht liegen. Da muss die Darstellung des Gewindes eingestellt sein.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Parkuhr
erstellt am: 25. Jan. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, kannst du mir sagen wie und wo ich das versuchen kann?
erstellt am: 25. Jan. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit der defekten tastaur merkst du an der Shift-Taste.
Ansonsten schau mal in die Properties der View. Und in die Optionen zum Drafting.
Parkuhr
erstellt am: 25. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, die einstellung hat funktioniert!
