  CATIA V5 Drafting
  DXF - Import -> Maßstab nicht 1:1
Autor Thema:  DXF - Import -> Maßstab nicht 1:1 (3044 mal gelesen)
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Könnt ihr mir ein sinnvolles Vorgehen erklären, wie ich DXF - Dateien einlese die nicht im Maßstab 1:1 gezeichnet sind??
Ich habe aktuell ein DXF im Maßstab 1:5.
Danke schonmal vorab!!
Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> dxf -> Import -> Einheit der Datei -> Skalierungsfaktor
Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!!
Ist das der einzige weg?   Finde ich ziemlich umständlich jedesmal die Optionen zu verändern. (Meiner Meinung nach sollten Optionen in Programmen einmal eingeltellt werden und dann in Ruhe gelassen werden. )
Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Einstellung vielleicht nur behalten wenn diese im Admin-Modus gesetzt wurde?
Wenn man nur von einem Kunden Daten importiert mag es ja gut sein, dass die Einstellungen zu speichern. Aber bei verschiedenen Quellen der Daten muss sowieso geprüft werden welche Einstellungen zu verwenden sind (Einheiten, Maßstab ,.. )
