 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Aktualisierung (1348 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 422 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier ein Produkt, das wiederum 7 Produkte beinhaltet. In diesen sind dann nur noch Parts enthalten. Wenn ich das Drawing lade habe ich sofort die Möglichkeit zur aktualisierung. Klicke ich diese an dann geht der balken ein Stück nach oben und dann kommt nur noch die Meldung "Zum Beenden Ok anklicken". CADUA habe ich schon über alle Produkte und Parts laufen lassen wobei er auch genügend Fehler gefundnen hat. Nach dem Bereinigen wurde alles geschlossen und das Drawing neu geladen, was jedoch keine Änderung gebracht hatte. Nun hab ich mal versucht die Unterprodukte zunächst testweise mal aufs Papier zu bringen. Dort stürzt er mir aber auch schon direkt beim Absetzen der Vorderansicht gleich ab. Die Parts kann ich vermutlich alle laden, hab aber bisher nur ein drittel probiert weil das sehr aufwendig ist. Woran könnte das noch liegen? Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Servus Wie hoch ist den die Speicherauslastung? Ist das Modell sehr aufwändig? Um die Speicherauslastung zu reduzieren könntest du den "angenäherten Modus" oder cgr-Modus für die Zeichungsableitung verwenden. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Speicherauslastung kann nicht sein denn das Modell ist nicht gerade umfangreich. Bei den Systeminfos hab ich zunächst erstmal ganz bewußt nichts rein getan denn ich hab hier ca. 50 Rechner (PC und Workstations) und jede ist etwas anders in der Konfig. Mein PC: AMD 3500+ / 64, Win XP pro 64Bit, 4GB Ram, R16/R17/R18 Das Problem ist jedoch auch auf Workstations und andern PS's vorhanden von daher würde ich den fehler woanders vermuten. Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Hi Tiberius, an der Hardware wird es wohl nicht liegen, da recht ordentlich. Ich erinnere mich daran, daß ich früher solche Probleme hatte, wenn V4-Models in Assemblies verbaut waren. Sollte das bei Dir der fall sein, in V5 migrieren!!! ------------------ Gruß hilbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs gefunden woran es gelegen hat, zumindest schmiert er mir nicht mehr ab. Und zwar hab ich in den beiden Ansichten jeweils in den Eigenschaften die Gewindedarstellung abgeschalten. Mal gucken wie ich Zeit habe dem nachzugehen welches Gewinde das Fiasko erzeugt. Vielleicht hat da ja von Euch noch einer ne Idee dazu. Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
