  CATIA V5 Drafting
  Eine Ansicht zwei Links enthalten
Autor Thema:  Eine Ansicht zwei Links enthalten (981 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe die folgende bitte an euch. Finde in einer Zeichnung eine Iso-Ansicht die eine
Verlinkung auf zwei unterschiedliche Produkte hat. Als Pointing Document ist ein gemeinsames Produkt gelistet. Das gemeinsame Produkt hat aber noch weitere Baugruppen ( Produkte ) die nicht dargestellt sind. Sie sind auch nicht unterhalb der Funktion Overload Properties gelistet und nicht sichtbar gestellt.
Meine Frage wie erstellt man eine solche Ansicht.  So das ich nur zwei Produkte sichtbar habe die in der Baumstruktur nicht untereinander stehen. (verschachtelt)
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vemute, dass beim Ableiten der Ansicht, zunächst die beiden Parts im Strukturbaum der Baugruppe ausgewählt wurden, und dann erst die Referenzfläche der Anischt gewählt wurde.
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
würde das nicht bedeuten das ich als Pointed Documnet doch das Product der einzelnen Baugruppe in der Auflistung finden würde, und nicht das Übergeordnete.
Willi
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 15. Jan. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi
Die beiden Einträge in der Spalte "object" Sind Exemplare die im Strukturbaum vorab ausgewählt wurde. Der Link der Ansicht sollte aber auf das Produkt zeigen.
Was steh denn bei Dir in der Spalte "Document"? Hier müssten beide Einträge auf das gleich Dokument zeigen.
Ist das der Fall?
Philipp
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das ist genau der Punkt wo so manche Programme ihre Schwierigkeiten haben.
Das was unter dem Reiter Links unter Pointed Documents steht muss nicht mit dem übereinstimmen mit dem was unter dem Reiter Pointed Documents zu finden ist. Das hängt davon ab (wie schon bemerkt) wie die Ansicht erzeugt wurde.
1. Ableitung der Ansicht vom Produkt
2. Ableitung der Ansicht von selektierten Komponenten des Produkts
Ich versuche gerade die Kollegen dazu zu bewegen die erste Variante zu verwenden und dann ggf. mit den Overload Properties zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach die sichere Variante.
Kann sich ja jeder mal ausmachen was passiert wenn in das Produkt weitere Teile eingebaut werden. Da steckt in der 2. Variante ein großes Fehlerpotential.
Gruß Michael B.
