  CATIA V5 Drafting
  Sheetdetails neu sortiert - Backround leer
Autor Thema:  Sheetdetails neu sortiert - Backround leer (614 mal gelesen)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meiner Zeichnung mehrere Sheets und Sheetdetails, nun habe ich im Baum die Reihenfolge der Sheetdetails geändert, jetzt sind die Backrounds der einzelnen Zeichnungen leer, keine Details mehr vorhanden.Kann man das reparieren?
Sabine.R
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
    Gratulation!
Klar kann man das reparieren. Einfach die Details neu einfügen
Vermutlich hast die die Sheets mit Drag & Drop verschoben?
Dabei wird das Detailsheet "Ausgeschnitten" d.h. aus dem Drawing gelöscht und damit werden auch alle Instanzen der Details aus den anderen Sheets gelöscht. Anschließend wird das Detailsheet wieder in die Zeichnung eingefügt. Die verloren gegangenen Instanzen werden dabei aber nicht wieder hergestellt.
Wenn Du das gerade erst gemacht hast, dann kannst Du es Dir noch einmal anders überlegen und die Undo Funktion verwenden
Anderenfalls kannst Du jetzt noch ein wenig "üben"
Gruß Michael B.
[Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 14. Jan. 2009 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Anmerkung:
Wenn du mit R18 bzw. höher arbeitest kannst du die Sheets auch mit der Funktion "Reorder" umstruckturieren. Dabei sollten dann die Links erhalten bleiben.
MFG Daniel
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber wir arbeiten mit R16
Sabine.R
