 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Enhanced scene ==> explosionview rückgängig machen (3836 mal gelesen)
lastman Mitglied
 Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Explosion View gemacht mit dem Befehl Enhanced scene... und anschließend noch einige Bauteile mit dem Kompass verschoben. Bei zwei Bauteilen bin ich wohl über das "Ziel hinaus" geschossen.... Gibt es die Möglichkeit innerhalb meiner Scene diese Bauteile wieder in die Ursprungslage zurück zu versetzen, ohne das ich die Scene lösche und neu mache? viele Grüße, lastman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Hallo lastman, mach mal einen Rechtklick auf den Kompass und wähle dort "Automatisch an ausgewähltes Objekt anlegen" aus. Dann wähle im Baum (oder im 3D Bereich) dein Bauteil aus das zu weit verschoben wurde. Jetzt sollte der Kompass zum Nullpunkt des Teils springen und grün werden. Ist das der Fall, mach einen Doppelklick auf den Kompass und stelle alle Werte (im oberen Bereich) wieder auf Null. Jetzt klicke den Button "Anwenden" (auch im oberen Bereich) und das Bauteil springt an seine Ausgangsposition zurück. Jetzt kannst du es nochmal neu verschieben. EDIT: Der Beitrag steht im falschen Forum. Das ist doch ein Part/Assembly Problem ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Hallo, du nicht aber ein Moderator dieses Forums... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
