  CATIA V5 Drafting
  explosion view funktioniert nicht...
Autor Thema:  explosion view funktioniert nicht... (2153 mal gelesen)
lastman
Sehen Sie sich das Profil von lastman an!   Senden Sie eine Private Message an lastman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lastman
Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz
Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1
16GB Ram / Quadro K2200
PTC CREO 2.0 M140
CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22
AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
euch allen noch ein gesundes neues Jahr!!!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine 'explosion view' auf einer Zeichnung erstellen.
Ich habe dazu in meinem Assembly eine 'Scene' erstellt (Enhanced Scene) und die Explosion view gemacht.Anschließend habe ich mein Assembly richtig hin gedreht, das Drafting Modul geöffnet und jetzt wollte ich mit dem Befehl 'Isometric View' die Ansicht erstellen.
Aber, CATIA macht es einfach nicht....
CATIA stellt mir nur die Nicht-explodierte View (Isometrisch) im Drafting da!
Was mache ich falsch? Muß ich unter Options noch irgendwo einen 'Haken' setzen oder irgendwas?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
lastman
RSchulz
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
isometric View anwählen > ins Produkt wechseln > die Szene im Strukturbaum anwählen > irgend ein Element im Produkt (3D-Model) anklicken > ins Drafting wechseln > ausrichten > absetzen...
So sollte es funktionieren. Wenn du das 3D-Modell in der geöffneten Szene anwählst, dann nimmt CATIA nicht automatisch den Inhalt der Szene, sondern lediglich die Ausrichtung. Daher musst du unbedingt die Szene im Strukturbaum anwählen und dann ins 3D-Modell klicken. Hierfür muss die Szene nicht geöffnet sein!
MFG
Rick Schulz
lastman
PTC CREO 2.0 M140
erstellt am: 05. Jan. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... ich habs gerade ausprobiert, jawohl so geht das!
Vielen Dank nochmals,
Gruß, lastman
