  CATIA V5 Drafting
  Text braucht mehr platz als angezeigt wird
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text braucht mehr platz als angezeigt wird (720 mal gelesen)
Terrrorblitz
Sehen Sie sich das Profil von Terrrorblitz an!   Senden Sie eine Private Message an Terrrorblitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terrrorblitz
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes problem, dass ich jetzt schon ein paar jahre mit mir rumschleppe:
der eingegebene text braucht mehr platz als im drafting angezeigt wird.
schreib ich z.b. text in die schriftfelder und drucke es dann aus oder speicher es als pdf ab, dann überlappt der text mit dem rahmen. das ganze betrifft eigentlich alle schriftarten unterschiedlich stark. nur die standard monospace wird 1:1 dargestellt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terrrorblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird im PDF auch die gleiche Schriftart verwendet, oder diese automatisch ersetzt? (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man bei PDFs angeben, ob die Schriftart ersetzt bzw eingebettet wird)
Terrrorblitz
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die gleiche schriftart
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terrrorblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Terror,
hier nochmals ne altbekannte Antwort. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007252.shtml.
Seit ich die Einstellung im ENV gemacht habe, haben wir damit keine Probs mehr.
Grüsse aus dem nebligen Süden
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
