 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Catia V5 R10 Zeichnungsrahmen (20855 mal gelesen)
Bignilz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.12.2008
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige einen Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld in DIN A4 Querformat für Catia V5 R10. Die Standardrahmen sind mir zu gross bzw. klobig! Wo kann ich solche Rahmen erhalten? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Bignilz Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren -->
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
pytnox Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 29.06.2008
erstellt am: 08. Jan. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Hallo, würde das Thema gerne nochmal ausgraben. Ich muss ein paar technische Zeichnungen per Hand machen. Da alle Teile die ich zeichnen muss, rotationssymmetrisch sind, meinte mein Prof. ich soll die Hauptsymmetrielinie vertikal machen und deshalb das Zeichenblatt als Querformat nehmen. Allerdings brauche ich ja auf der Zeichnung auch ein Schriftfeld, nur leider sind alle A4 Schriftfelder die ich bisher in CATIA oder als vorgefertigte Rahmen der Hochschule gefunden habe im Hochformat. Wo kriege ich Zeichnungsrahmen und Schriftfeld im Querformat A4 her, oder wie kann ich die Hochformate drehen und das Schriftfeld anpassen ??? Habe auch die Links oben probiert, aber da gibt es auch nur A4-Rahmen in Hoch und ich weiß nicht so wirklich, wie ich das Schriftfeld in den Rahmen einfüge... Vielen Dank schonmal
Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Servus Am einfachsten ein A3-Vorlage nehmen. Datei - Seite einrichten -> A4 Querformat -> Bearbeiten -> Blatthintergrund -> Schriftfeld nach links verschieben -> Blattbegrenzung anpassen -> Blatthintergrund verlassen Gruß Bernd PS: Bitte CATAI Release in der Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Vielen Dank für die schnellen Antworten @Axel: Ich weiß auch, dass das Platzverhältnis bei A4 quer nicht das Günstigste ist, aber mein Prof. besteht darauf, also muss ich das so machen. P.S. Macht es denn mehr Sinn, wegen jedem neuen Thema ein extra Thread aufzumachen und so das Board vollzumüllen ??? Der Thread hier hat doch auch etwas mit meinem Problem zu tun und zwar "A4 Schriftfeld quer", da muss ich ja nicht extra 'nen neuen aufmachen. @Bernd: Danke für die schöne Anleitung, ich probiers gleich mal aus. @all: gibt es solche Zeichnungsrahmen eventuell auch als PDF ??? [Diese Nachricht wurde von pytnox am 08. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Servus, Zitat: Original erstellt von pytnox: @all: gibt es solche Zeichnungsrahmen eventuell auch als PDF ???
Du mußt dir nur die Schriftfelder und Zeichnungsrahmen von der Inoffiziellen CATIA Hilfeseite (Link hat Jens Hansen schon gepostet) herunterladen und die Dateien zusammenspielen. Danach erzeugst du dir mit einem PDF Drucker von Adobe oder du schreibst dir ein kleines Script für einen PDF Drucker (funktioniert auch für DXF) die nötigen leeren Blätter mit Zeichnungsrahmen und ausgefüllten Schriftkopf. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Zitat: Original erstellt von Christian.O: Servus, Du mußt dir nur die Schriftfelder und Zeichnungsrahmen von der Inoffiziellen CATIA Hilfeseite (Link hat Jens Hansen schon gepostet) herunterladen und die Dateien zusammenspielen. Danach erzeugst du dir mit einem PDF Drucker von Adobe oder du schreibst dir ein kleines Script für einen PDF Drucker (funktioniert auch für DXF) die nötigen leeren Blätter mit Zeichnungsrahmen und ausgefüllten Schriftkopf.
Servus, die Dateien hatte ich schon runtergeladen, habe es aber nicht hinbekommen, den Hochformat A4-Rahmen zu drehen und das Schriftfeld einzufügen, habs mit Copy'n'Paste versuche, klappt aber nicht. Sorry, bin noch nicht so bewandert in CATIA, halt Erstsemester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
erstellt am: 08. Jan. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Ich brauche den Rahmen nicht unbedingt als PDF, ich brauche nur einen Rahmen mit Schriftfeld in A4 quer, in irgendeinem Format, aber da ich in CATIA irgendwie zu keinem richtigen Ergebnis komme, wollte ich nur mal Fragen, ob es nicht evtl. irgendwo fertige A4 quer Rahmen als PDF gibt. Hab es auch nach deiner Anleitung versucht, ging auch wunderbar, bis auf die Tatsache, dass sich das Schriftfeld nicht verschieben lassen will. Wenn ich es komplett markiere, wird alles Orange, aber sobald ich versuche es zu verschieben, habe ich nur eine Linie in der Hand, die ich dann verschieben kann. Oh mann, ich glaub ich stell mich wirklich zu dumm an, wenn sowas vermeindlich einfaches schon nicht klappt... Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe an einem Samstag Nachmittag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Servus. Zum Verschieben des Schriftfeldes mußt du nur alle Linien und Texte markieren und mit dem Befehl "Translate" (schwarzer Pfeil der nach rechts zeigt) anklicken und den Startpunkt zum Verschieben auswählen. Den Rahmen kannst du über "Rotate" drehen. Hier auch wieder alles markieren und Startpunkt auswählen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
erstellt am: 08. Jan. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bignilz
Servus Rotate und Translate findest du unter: Einfügen -> Geometrieänderung -> Transformation (es bring oft was mal alle Menüs durch zuschauen) Gruß Bernd
