  CATIA V5 Drafting
  Koordinatenbemaßung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung (1222 mal gelesen)
MarkLa
Sehen Sie sich das Profil von MarkLa an!   Senden Sie eine Private Message an MarkLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkLa
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beisamen!
ich bräuchte mal eure Hilfe! mein Problem liegt in der 3D Koordinatenbemaßung einer Flächengeometrie die im Generative Shape erzeugt wurde. Die Ableitung im Draft klappt ohne Probleme auch die Schnittdarstellungen. Allerdings kann ich keine 3D Koordinaten zu Bemaßung erzeugen. CATIA (VR18) erkennt keine einzige Kante bzw. Punkte.
Bin mir sicher das ich hier einen Benutzerfehler mache, doch welchen???
Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen...
Danke schon mal im voraus...
MFG Markus
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Dez. 2008 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mark.
WAS möchtest du denn bemaßen? Punkte sind kein Problem. Bei der Boundaries gehts bei mir auch nicht... Ansonsten setz dir doch im 3D Punkte dorthin , wo du im 2D Koordinatenmaße haben möchtest. (Nicht vergessen, diese über die Eigenschaften in den Views sichtbar zu stellen!)
gruß, Tom
MarkLa
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
Danke für deinen Hinweis, vielleicht ist das schon der Tipp den ich gesucht habe. War mir nicht bekannt dass man für die
Bemaßung von Punkten diese erst sichtbar einstellen muss... wird morgen gleich ausprobiert.
MFG Markus
