  CATIA V5 Drafting
  Problem Zeichnungsableitung von großen Datenmengen
Autor Thema:  Problem Zeichnungsableitung von großen Datenmengen (1643 mal gelesen)
mr.horsepower
Sehen Sie sich das Profil von mr.horsepower an!   Senden Sie eine Private Message an mr.horsepower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.horsepower
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem. Ich möchte von einem Product eine Zeichnungsableitung machen. In dem Product befindet sich aber eine komplette Autokarrosserie samt Schlitten und Adaptern.
Also eine riesengroße Datenmenge.
Habe das Product auch schon in einzelne kleine gesplittet und nach und nach hineingeladen und die zeichnung aktualisiert. Das Catia hängt sich dennoch immer auf.
Weiters habe ich versucht, im Product von einzelnen Baugruppen parts rauszuschreiben und die dann nach und nach in einer zeichnung abzuleiten. Auch erfolglos.
Ich habe mich schlau gemacht, dass das übliche 32bit Catia am 32bit Windows eben bei solchen Prozessen seine Grenzen erreicht.
Habt ihr eine Lösung für das Problem?
Ich brauche nur eine grobe Zeichnung mit 3 Hauptansichten. Ich benötige nicht mal Maße darauf. Ich muss die zeichnung nur mit den 3 Hauptansichten erstellen und dann als dwg rausschreiben.
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet.
mfG Patrick
"Power is how fast you hit a wall. Torque is how far you take it with you."
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.horsepower 10 Unities + Antwort hilfreich
schalt mal in Tools-Optionen-Drafting-View den Schalter "View generation mode" auf Approximate.
Steht auch auf der Hilfeseite unter http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/119-zeichnungsableitung-sehr-grosser-baug ruppen
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Wakko
Sehen Sie sich das Profil von Wakko an!   Senden Sie eine Private Message an Wakko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wakko
Catia V5 BN16 HF70
Windows XP SP2
Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.horsepower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon probiert, die Views nicht "Exact" sondern nur "Approximate" zu erzeugen? Tools-> Options-> Mechanical Design-> Drafting-> View-> View generatin mode
Wakko
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.horsepower 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die approximierten Views auch nichts bringen könntest du alles was man auf den Views so und so nicht sieht aus dem Produkt rauswerfen und es dann nochmal versuchen. Falls das auch nichts bringt würde ich schau´n ob ihr nicht zufällig noch ne UNIX Kiste habt die ist nicht ganz so schlimm was die Speicherauslastung angeht. Falls ihr das nicht habt, brauchst du wahrscheinlich ne 64bit Workstation sowie ein 64bit CATIA damit deine Speicherauslastung keinen Absturz verursacht.
MFG Daniel
mr.horsepower
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch Leute!
Mit der Approximate Einstellung ist die eine Karosse am 32bit Windows und die andere Karosse (noch etwas größere Datei) am 64bit Windows (aber mit 32bit Catia) abgeleitet worden.
Danke vielmals für eure schnelle Hilfe!
Sowas blödes, dass man auf solche Dinge nicht selbst drauf kommt...
