  CATIA V5 Drafting
  Downgrade von Drawings
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Downgrade von Drawings (2192 mal gelesen)
Raudel
Entwicklung & Kosntruktion
Sehen Sie sich das Profil von Raudel an!   Senden Sie eine Private Message an Raudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raudel
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Genossen,
Hat schonmal jemand (erfolgreich) evrsucht Drawings downzugraden?
Konkret habe ich eine Zeichnungsvorlage (nur aus Details bestehend) in R17 erstellt und möchte die nun auch in R16 verwenden. Aber die normale "Kopieren" "Einfügen" Funktion nimmt er nicht an und Das Dienstprogramm "Downward Compatibility" geht nur für Parts.
Danke schonmal
Grüße,
Hannes
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Musst wohl die Vorlage neu in R16 erzeugen, bzw,. gleich mit dem niedrigsten realease erzeugen den nach oben gehts
MFG Daniel
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal über DXF versucht? Da bleiben doch die Details erhalten
Raudel
Win 7
16GB RAM
nvdia Quadro K2000
SolidWorks 2014
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Vorschläge.
Ne das mit den dxf geht vom Inhalt her auch nicht sinnhaft. Werde wohl das selbe nochmal in R15 erstellen, sorum gehts ja dann auch bei höheren Releases...
Das meiste kann man ja mit Einzeldetails als dxf speichern und ins neue einfügen dann relativ "schnell" weider erzeugen.
Hab nur gehofft dass es ein konkretes Tool für sowas gibt.
Danke nochmal & Grüße,
Hannes
