  CATIA V5 Drafting
  Darstellung von Gewinden in Draft
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung von Gewinden in Draft (1756 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in meinem Part Teil ein Gewinde eingefügt, welches leider sobald ich mein Bauteil schneide nicht zu sehen ist.
Woran kann dies liegen? Was muss ich anders machen?
Gruß, Jan
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
das ist schon richtig so, Du kannst nichts anderes machen CATIA stellt die Gewinde nicht dar. Man kann sie überprüfen mit der Gewindeanalyse, ansonsten sieht man es im Baum am Symbol.
gruß
Mörchen
JanTU
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ich die Gewinde im Part-Modul bzw. Assembly Modul nicht sehen kann war mir schon klar. Das sie im Draft allerdings auch nicht zu erkennen sind ist schon ärgerlich bzw. unverständlich.
Gruß, Jan
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
tut mir leid, ich hab gepennt, dachte, Du meinst 3D:
in den Eigenschaften (Properties) der Ansicht kannst Du die Gewinde einschalten.
Mörchen
PS: Sollte es dann auch nicht sichtbar sein, liegt der Schnitt evtl. nicht genau.
JanTU
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Hat geklappt.
Gruß, Jan
