  CATIA V5 Drafting
  Linienstärken
Autor Thema:  Linienstärken (1210 mal gelesen)
blaubengio
Sehen Sie sich das Profil von blaubengio an!   Senden Sie eine Private Message an blaubengio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaubengio
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in den Standards die Linienstärke geändert, diese wird aber nicht übernommen. Kann mir da jemand helfen ? Wieso sind bei der Symbolleiste Grafikeigenschaften die Linienstärken ausgegraut ? Wie komme ich an diese ran ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) muss du den Standard den bestehenden Zeichungen neu zuweisen (unter "Seite einrichten")
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blaubengio,
wegen der Möglichkeit, die Linienstärke zu ändern. Wenn ich im Standard nachsehe, steht bei den "Linienstärken":
- Verfügbarkeit
- Länge in Pixel
- Länge in mm
Wahrscheinlich musst Du Verfügbarkeit auf 1 stellen, falls dort jetzt was anderes steht. In "meinem" Standard steht 1, und die Symbolleiste ist nicht ausgegraut.
(Ich will mich jetzt nicht als Admin anmelden um genauer nachzuforschen...)
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 03. Dez. 2008 editiert.]
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von bgrittmann:
AFAIK muss du den Standard den bestehenden Zeichungen neu zuweisen (unter "Seite einrichten")
Nach einer Änderung des Standards sollt man mal den Schalter Update verwenden.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
blaubengio
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ! Hat jetzt geklappt. Ich habe die Standards geändert und auf einmal hat es funktioniert.
