 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranz für Haupt- und Zweitwer immer gleich !? (1077 mal gelesen)
Blackie Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 33 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich bei der Bemaßung den Zweitwert anzeigen lassen, läßt sich die Toleranz für diesen Wert nicht ändern, stattdessen werden immer beide Toleranzen, für Haupt- und Zweitwert, gleich gesetzt!? Wie kann man unterschieldiche Toleranzen setzen? Gruß, J. Halbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schic Mitglied V5 Coach
 Beiträge: 16 Registriert: 24.11.2008 Catia V5 R16
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackie
Guten Morgen, du musst auf dem zweiten Reiter in den Properties (Tolerance) bei Dual Value die Toleranz einstellen. Automatisch steht hier nämlich die Gleiche wie beim ersten Wert... Grüße [Diese Nachricht wurde von schic am 01. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schic am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackie
Hallo, ich habs vorher extra noch einmal ausprobiert und es hat funktioniert. Jetzt, nachdem du Dein Problem beschrieben hast und ich es nochmal ausprobiert hab funktioniert es bei mir auch nicht mehr :-) Ich prüfe das und meld mich wieder... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 Catia V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackie
Hallo Zusammen, gibt es für dieses Problem bereits eine Lösung. Stehe nämlich gerade vor dem gleichen Problem, brauch unbedingt die Toleranz vom Zweitwert unabhängig vom Haupwert. (## Zweitwert kämpf für deine Unabhängigkeit!!! ##) Grüße Jules Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
