  CATIA V5 Drafting
  Schraube vor Schnitt bewahren
Autor Thema:  Schraube vor Schnitt bewahren (2066 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus meinem Assembly ein Draft erstelle und dieses nun schneide wird leider meine Schraube auch geschnitten.
Ich kann mich daran erinnern das es eine Option "Vollkörper" gab. Bin mir aber nicht ganz sicher aus welchem CAD Programm ich die kenne.
Kann mir Jemand hier weiterhelfen?
Gruß, Jan
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jan, suche mal unter overload-properties!
Gruß, tom
Lusilnie
erstellt am: 26. Nov. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JanTU,
es gibt 2 Möglichkeiten:
1.) Die von "thomasacro", im Kontext-Menü der View über "Overload Properties"
2.) Im Assembly über die Eigenschaften der jeweiligen Instanz
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
JanTU
Intel Core Duo 2,66GHz
2 GB RAM
PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Hat soweit alles geklappt.
Gruß, Jan
