 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: positionierte Skizzen (3629 mal gelesen)
RichardMaier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schic Mitglied V5 Coach
 Beiträge: 16 Registriert: 24.11.2008 Catia V5 R16
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardMaier
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardMaier
Thordie Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardMaier
Tach, Sketchs sollten immer auf eine Plane die auf den Ursprung bezogen ist Referenziert sein. Ein Vorteil dabei ist, dass bei Änderungen an irgend welchen Flächen/Bodys, der Sketch an der selben Stelle erhalten beleibt und sich nicht mitändert. Bei größeren Bauteilen läuft das update nach einer Änderung auch sicherer durch. ------------------ Treu ergeben Tho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardMaier
Zitat: Original erstellt von Thordie: Tach,Sketchs sollten immer auf eine Plane die auf den Ursprung bezogen ist Referenziert sein. Ein Vorteil dabei ist, dass bei Änderungen an irgend welchen Flächen/Bodys, der Sketch an der selben Stelle erhalten beleibt und sich nicht mitändert. Bei größeren Bauteilen läuft das update nach einer Änderung auch sicherer durch.
Das ist wohl war, ist aber unabhängig von der der Art des Sketches... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardMaier
Servus, ich arbeite auch nur mit positionierten Skizzen. Vorteile: freie Positionierung des Skizzenursprungs, freie Ausrichtung von H und V, die Skizzen neigen nicht so stark (sehr selten) zum "umklappen", die Skizzen lassen sich eigentlich beliebig in anderen Parts verwenden da man den Ursprung usw ja selbst festlegt. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5.19 Service Pack 9
erstellt am: 28. Nov. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardMaier
Hallo zusammen, kleine Info: Bei Volkswagen sind die positionierten Sketche nach VW 01059-6 inzwischen Pflicht. Wissen aber nicht alle, wird noch seltener kontrolliert. Bedeutung wie schon gesagt. Bei Änderungen deutlich geringere Gefahr des Umklappens der Maße im Sketch - und vor allem - wichtig, wenn mann Sketch auf Sketch hierarchisch-modular im Prinzip einer Baumstruktur aufeinander aufbauen will. Kommt nur nicht häufig vor. Rohbauer brauchens wenig, Motorenbauer machen ProE. C'est la vie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
