  CATIA V5 Drafting
  Optionen bei Speichern unter
Autor Thema:  Optionen bei Speichern unter (5163 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit bei der Erzeugung eines pdf's mit "Speichern unter" einzustellen, dass dieses Schwarz/Weiss erzeugt werden soll ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich glaube nicht das es geht, es gibt zwar Option Einstellung für pdf aber nur um zu regeln ob
eine pdf oder mehrere Datei erstellt werden.(falls mehrere Shit's vorhanden)
Was mann vielleicht machen kann ist nicht "Speichern As" sondern Drucken mit pdf Drucker
Ausgabe in Datei umleiten, da kannst du dann die Einstellung vornehmen "True Color" "Monocrome" "Greyscale"
Ist zwar nicht die beste Lösung, vielleicht hilft.
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Nov. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Musst du wie schon erwähnt über drucken machen und dann die Einstellungen in den Druckoptionen auf schwarz/weiß stellen.
Gegenfrage: Wofür benötigtest du das?
MFG Daniel
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Nov. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten, mit dem Drucken das weiss ich, man darf aber die Hoffnung nicht aufgeben und wenn man was rausbekommt, dann hier im Forum  . Die pdf Erzeugung über Speichern unter ist bei uns in verschiedenen Programmen integriert und über Optionen wäre es leichter nicht alles ändern zu müssen.
Axel
denyo_1
Manager
erstellt am: 16. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Axel,
ja das Problem hatte ich auch schon einmal. Hab mit nem Makro Zeichnungen erstellt und anschließend als pdf gespeichert. Dabei konnte ich natürlich genau wie du auch keine Einstellungen vornehmen. Daraufhin habe ich mir ein CATVbs erzeugt, damit ein Adobe Objekt (Adobe Acrobat Extended 9.0), damit im Anschluss die Zeichnung geöffnet, bearbeitet und neu gespeichert.
Das "unschöne" an der Sache ist das Abobe Projekt da du damit nicht bei einen einfachen Script bleinst und auf ein installiertes Adobe angewiesen bist
MFG Daniel
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wir haben im Drafting den "Analyse-Anzeigemodus" ausgeschaltet. Ich schalte das nur ein, wenn ich die Maße wirklich überprüfen will, z.B. nach dem Aktualisieren. Und dann das Icon gleich wieder abwählen.
(Bei uns werden die Zeichnungen durch SmarTeam als PDF abgelegt zum "weiter verwenden", deshalb sind die Einstellungen notgedrungen "PDF-kompatibel".)
Angela
denyo_1
Manager
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ancela:
Hallo Axel,
Angela
Halte ich für sehr gewagt. Analyse-Tools sollte auf Zeichnungen immer eingeschaltet bleiben. Ich würde es höchstens zum Drucken ausschlaten. Falls es über ein Script geht müsste man das halt im Script implementieren.
Aber Schwarz/weiß ist auch noch eine "spezielle" Einstellung. Ich denke nämlich beim speichern unter -> pdf wird nicht als schwarz/weiß sondern als Graustufen gespeichert. Ist ein riesen Unterschied vorallem beim Drucken auf Industrie- (High-Performace) Druckern
MFG Daniel
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
- - - Hat sich erledigt, war ein Trugschluß - - -
ich habe gerade eine bunte Catia-Zeichn. als PDF gespeichert, das ist dann auch bunt. Ich hab das mit dem kostenlosen Adobe-Reader geöffnet, der nur Kopien speichern kann. Dort kann man unter Bearbeiten/Grundeinstellungen/Ein-Ausgabehilfe "Dokumentfarben ersetzen" ankreuzen. "Benutzerdefinierte Farbe" ankreuzen, "Farbe von Vektorgrafiken und Text ändern" ankreuzen. Die Kopie wird dann schwarz gespeichert.
Dann hab ich noch eine bunte Catia-Zchn. angefangen und als PDF gespeichert. Eigentlich wollte ich die erst noch umarbeiten im Adobe-Reader. Aber die war gleich schwarz, von Anfang an. ???
Kann das mal jemand nachvollziehen? Den Reader öffnen, obige Einstellungen und dann im Catia aus einer farbigen Zeichn. ein PDF erstellen mit "Speichern unter".
Ist das bei Euch dann auch gleich schwarz?
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 18. Nov. 2008 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ancela,
Mmmh
was ist wenn du die Einstellungen wieder zurücksetzt ??
Ist die Zeichnung immer noch schwarz ??
Es kann sein das der Reader dir es nur Schwarz anzeigt da du es in den „Grundeinstellungen“
Geändert hast die Zeichnung aber dennoch bunt ist bis du sie neu abgespeichert hast
Ist ein >Test wehrt oder?
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
Du hast eindeutig recht. Das ist nur die Anzeigen-Einstellung vom Reader.
Angela
